Posté(e) : 26 mars 201114 a salut à tous , j ai un 3.3td, je suis en train de passer les lames dessus, les ponts sont du 260. Il me faut changer la boite : mettre celle du 260 ou garder celle du 160 merci d'avance. a+
Posté(e) : 26 mars 201114 a Salut, Ton 260 à quel moteur ?, si c'est un 2,8, ce que je pense, sinon tu ne poserai pas la question, le pont ar doit avoir la tulipe du pignon d'attaque au milieu du pont. Donc il vaudrait mieux monter la boite du 260, le seul souci, c'est que d'aprés ce que j'ai pu lire ici, les cloches d'embrayage ne sont pas les mêmes...... Les pros te renseigneront mieux, car à partir de là, moi, je suis limite .................
Posté(e) : 26 mars 201114 a Référent Mécanique c'est un 3,3 donc pas possible (facilement) de monter une boite de 2,8 De plus tu dois avoir un pont AR décentré ?
Posté(e) : 29 mars 201114 a Auteur merci pour vos reponses , mais ses 3.3td 160 avec ses ponts j ai reccuperer des ponts de 260 que je suis entrien de preparer pour mettre a la place de se d'origine , mais j ai la boite du 260 aussi.Pour la boitec'est quoi le probleme la cloche ou la queue de boite qui ne s'adapte pas sur le moteur 3.3td.Si il me faut monter la cloche de la boite 260 sur la boite 160 sa je peut le faire .a+
