Bonjour à tous,
Je souhaiterais obtenir deux renseignements :
1) comment bloquer le moteur pour retirer le boulon qui maintient la poulie accessoire située devant la poulie de distribution du vilebrequin.
2) le boulon en question a-t-il un pas inversé ou normal.
Merci d'avance pour vos réponses.
Franck 973
Merci Pierre pour ta réponse, j'aurais pu utiliser ta méthode si le moteur était encore sur le patrol, or je l'ai sorti et n'ai pas pensé à desserrer l'écrou. J'ai donc cherché à immobiliser le vilo de différentes façons mais cela ne s'est pas révéler efficace.
Je pense fabriquer avec un fer plat percé un bloqueur mais n-y-a-il pas sur le moteur un endroit où l'on peut placer une pige pour bloquer le vilo sans rien abîmer.
Merci .
Franck 973
Merci sm69, je vois qu'il neige en Belgique, ici en Guyane il pleut mais il fait 28°, dès qu'il y a une éclaircie j'essaye ton truc, je te tiens au courant.
A +
Franck 973
bonjour franck !!
alors le moteur se bloque avec une pige ou pas, moi j'ai un problème je n'arrive pas à la serrer, la poulie se desserre toujours c'est chiant comment bloquer le moteur ??? ou comment serrer la poulie une bonne fois pour toute ???
merci à vous
Salut Willymart, comme le dit Pierre il n'y a pas de pige de blocage sur le 2,8.
Je n'en suis pas encore au resserrage mais là à chaud j'imgine que je procéderai de façon inverse: blocage du volant moteur et resserrer le boulon.
Pour toi vu que le moteur est dans la caisse, comme Pierre le disait boite en prise 5éme, frein à main et peut-être du loctite bleu pas du rouge, et serrage au couple indiqué..
à +
Franck 973
ok bon je vais essayer de nouveau !!
quelle est la différence entre la bleue et la rouge ??
Le loctite rouge est généralement utilisé pour un blocage définitif.
Bon courage
Franck 973
bonjour franck !!
merci à vous
bjr...
serrage à 15 kg
Bonjour à tous
Comme promis voilà la solution pour bloquer le moteur et sortir la poulie, photo à l'appui.
à + Franck 973
bonjour, j'ai mis une plaque de ce type pour avoir mon capot AUSTRALIEN :2 (4):
Bonjour pas mal la plaque. Trol 13 tu es sûr que c'est 15 kilo car ça semble léger
D'après la rta, :2 (12): Poulie de vilebrequin: 142 à 152 N.m :2 (2):
