j'ai fini de remonter ma culasse après casse de la distri et je voudrais savoir comment savoir si la purge a été bien faite ? et aussi comment contrôler la sonde de température d'eau car elle fonctionnait avant démontage et plus maintenant merci
L'aiguille de température ne monte pas ! a quoi sert la petite sonde à coté, sont-elles montées avec des joints ?
C'est la petite pour l'aiguille du tableau de bord
Oui c'est bien ça, comme écrit sur le lien de Pierre :2 (26):
merci et desole je n avais pas bien vu le dessin je regardais avec un portable
Si ton aiguille de temp. ne monte pas c'est qu'il y a encore de l'air dans le circuit.
Ensuite, systématiquement, lors d'un remplacement de distri, ou culasse+distri ou pompe à eau, il est préférable de remplacer le calorstat, celui-ci s'oxyde très vite à l'air, après avoir été plongé dans LdF pendant un certain temps.
Pour la purge du circuit, faut de la patience... :2 (26):
J'ai mon niveau qui ne bouge pas, pas de bulle en haut du radiateur et chauffage qui marche : vous en pensez quoi, c'est bon ou pas ?
