Posté(e) : 10 avril 201114 a bonjour à tous je vais changer mes poussoirs hydrauliques sur mon y60 de 1989 mais à voir il y en a 2 sortes avec recyclage des gaz d'échappement et l'autre sorte sans Qui peut m'éclairer sur le modèle à commander merci
Posté(e) : 10 avril 201114 a moteur avec EGR : poussoirs long (27mm) soupapes courtes (101,8mm) Moteur sans EGR : poussoirs court (26mm) soupapes longues (102,8mm) d'autre question??? ça je sais, j'avais commandé une culasse avec ressorts et soupapes mais sans les poussoirs, et je me suis retrouvé avec des poussoirs longs et soupapes longues ...
Posté(e) : 10 avril 201114 a Auteur ok sur oscaro il y a 2 sortes : 64,5 et 66,5 lesquels me faut-il avoir ? Mon trol est avec erg, c'est bien la valve sur la pipe d'admission l'erg pour info ? merci
Posté(e) : 10 avril 201114 a Auteur ok merci pour l'info et les photos, alors l'erg sert à recycler les gaz c'est bien ça
Posté(e) : 10 avril 201114 a J'avais mal lu la question et quel est le risque de ne pas mettre les bons poussoirs
Posté(e) : 10 avril 201114 a moteur avec EGR : poussoirs long (27mm) soupapes courtes (101,8mm) Moteur sans EGR : poussoirs court (26mm) soupapes longues (102,8mm) d'autre question??? ça je sais, j'avais commandé une culasse avec ressorts et soupapes mais sans les poussoirs, et je me suis retrouvé avec des poussoirs longs et soupapes longues ... Nos trolls ont une histoire et sont parfois passés entre les mains de bidouilleurs patentés.... Personellement j'ai déjà vu des culasses où des soupapes longues étaient montées sur 3 cylindres et des courtes sur les autres....certains autres étaient montées avec des poussoir hydro et des poussoirs mécaniques.... Le dernier casse tête en date concernant les poussoirs, fox pourrait en parler.... EGR, soupapes de 102.8mm. Le seul moyen fiable à 100%, c'est de connaitre la longueur des soupapes. Rien ne prouve qu'a un moment donné dans la vie du troll, la culasse n'a pas été remplacée et que les soupapes ne correspondent plus au montage initial
Posté(e) : 10 avril 201114 a Sur mon Y60 de 95 avec EGR, j'ai mis des poussoirs de Golf (2 ou 3 je ne m'en souviens plus mais je pourrais le retrouver) et ça marche très bien (En tout cas depuis 1000 km) 60 € les 16, ça valait le coup d'essayer ! Du coup il m'en reste 4. Par contre, j'étais sur de la longueur des soupapes ..... puisque je les ai changé aussi !
Posté(e) : 10 avril 201114 a Auteur oui mais avec des réponses comme ça on n'est pas sorti de l'auberge les mecs ! Je vois que la mécanique ce n'est pas votre point fort mais je vais me débrouiller et ceux qui ne connaissent rien à rien, pas besoin de vos conseils et merci au tout petit pourcentage qui touche un peu à la mécanique
Posté(e) : 10 avril 201114 a Auteur en tout cas merci à toi pierre car je vois que tu connais très bien la bête toi au moins, encore merci
Posté(e) : 10 avril 201114 a Auteur alors pierre pour les poussoirs avec erg sur le moteur il faut mettre les 64,5 c'est et bien ça
Posté(e) : 10 avril 201114 a C'est à cause de réponse comme la tienne que plus personne ne va répondre aux questions
Posté(e) : 10 avril 201114 a C'est à cause de réponse comme la tienne que plus personne ne va répondre aux questions +1, pas cool le garcon (j'ai oublié la cédille volontairement )
Posté(e) : 10 avril 201114 a ok sur oscaro il y a 2 sortes : 64,5 et 66,5 lesquels me faut-il avoir ? Mon trol est avec erg, c'est bien la valve sur la pipe d'admission l'erg pour info ? merci Salut, Je tiens à te dire tout d'abord que je ne comprends rien en mécanique et que je viens de remplacer ma culasse, mes soupapes et mes poussoirs et que pour l'instant tout va bien au niveau du troll. 64,5 et 66,5 chez os**ro = le poids de la pièce, donc si tu as des soupapes de 102,8 mm de long, il te faut des poussoirs de 34,959 à 34,975 mm de diamètre et 26 mm de haut, ce sont "les petits" donc plus légers donc certainement les 64,5 Sinon si tes soupapes font 101,8 mm de long, il te faut des poussoirs de 34,959 à 34,975 mm de diamètre et 27 mm de haut, ce sont "les gros" donc plus lourds, donc certainement les 66,5 Icecross Posté le: 10 Avr 2011 10:51 -------------------------------------------------------------------------------- moteur avec EGR : poussoirs long (27mm) soupapes courtes (101,8mm) Moteur sans EGR : poussoirs court (26mm) soupapes longues (102,8mm) Espérant t'avoir un peu aidé
Posté(e) : 10 avril 201114 a +1 montaGnaRd je sais de quoi je parle niveau longueur de soupapes et de poussoirs. Donc pour benji25 si tu as acheté ton Troll en Suisse, à 99,9% tu as une EGR, donc il te faut des poussoirs les plus longs. pour en être sur à 100%, il y a qu'un seul moyen, démonter ton arbre à cames, sortir un poussoir et le mesurer.
Posté(e) : 10 avril 201114 a Auteur bonsoir, encore 1 grand merci à tous pour votre aide qui m'a été très précieuse et l'erg en fait ça sert à quoi au juste merci d 'avance à vous tous en effet le patrol est en suisse et il y a l'erg
Posté(e) : 10 avril 201114 a En gros, l'egr sert à faire recirculer une partie des gaz d'échappement dans l'admission pour réduire le taux de Nox rejeté. Le souci c'est que de ce fait, le moteur s'encrasse fortement et à la longue, le remède finit par être pire que le mal : l'admission se bouffe, le moteur fume, baisse de puissance, ..... etc Après, te dire de le virer ou de le garder, là c'est un choix personnel et chacun fait comme il veut
Posté(e) : 10 avril 201114 a l'EGR sur les véhicules dit "anciens" est fortement conseillé de le deconnecter comme le souligne plus haut montagnard sur des véhicules plus récents mon Ford Ranger de 2007 bourré d'électronique c'est fortement déconseillé bonne soirée Nico
Posté(e) : 12 avril 201114 a oui mais avec des réponses comme ça on n'est pas sorti de l'auberge les mecs ! Je vois que la mécanique ce n'est pas votre point fort mais je vais me débrouiller et ceux qui ne connaissent rien à rien, pas besoin de vos conseils et merci au tout petit pourcentage qui touche un peu à la mécanique Bonjour David Il y a toujours un risque d'erreur, pourtant il me semble que les réponses qui ont été données sont plus que claires. Ici nous sommes tous passionnés par nos véhicules, je pense que c'est oscar* qui vous induit en erreur. Cela fait plus de 5 mois que vous nous avez contacté concernant vos poussoirs et notre réponse à toujours été la même ... A moins que je fasse erreur sur la personne, mais je ne pense pas
bonjour à tous
