le MC d'un 61... la durite près du mastervac c'est pour l'avant et l'autre au bout du MC c'est pour l'arrière ??????????????
Comment fonctionne les autres maitre-cylindres pour être certain du branchement de celui greffé pour mon frein à main hydraulique
le sens n'a strictement aucune importance ... il y a deux pistons et le premier entraine l'autre par pression hydraulique.
Les circuits peuvent être AV et AR ou en X (diagonale)
Si fuite sur un circuit son piston n'a plus de pression et donc la course de la pédale s'allonge jusqu'au moment où il touche l'autre piston
Le départ près du mastervac va vers l'AR sur le Y61
ok c'est ce que je pensais
je vais faire une photo de l'autre pour le frein à main hydro pour avoir plus d'info sur le sens de montage
encore merci
c'est un Girling je vais chercher sur le net pour être certain maintenant que j'ai trouvé une ref :2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
bon les girling sont tous fait pareil il parait l'entrée par derrière et la sortie par devant inclinée
peu pas éditer le post pour le [ resolu] :2 (15):
merci les modos juste avant le rasso
