Posté(e) : 24 avril 201114 a Salut à tous, J'ai petit souci depuis un petit moment que je n'arrive pas à résoudre durablement : Mon 260 2.8L TD ne démarre pas convenablement à chaque coup, je m'explique : Lorsque j'essaie de démarrer il y un clic que j’entends et puis rien, le démarreur ne lance pas le moteur. J'ai changé le solénoïde du démarreur mais c'était pas ça apparemment et j'ai également changé le relais de démarrage par un que Rémy patrol80 m'a prêté, après changement il a démarré quelques fois sans soucis et puis hier en balade avec Le Fly le problème est revenu. Je commence à désespérer :2 (25): Vous me conseillez de vérifier quoi ? Merci d'avance de vos réponses.
Posté(e) : 24 avril 201114 a Auteur Ouai il ne tourne pas ou 1 fois sur 10. On ne l'entend ni sortir ni tourner.
Posté(e) : 24 avril 201114 a Symptôme du relais de démarreur ... mais si tu l'as déjà changé ... ! Vérifie si tu as le jus à la sortie du relais, et au démarreur. JFPAT
Posté(e) : 26 avril 201114 a Auteur ou tout simplement neiman encrassé ... J'ai bien l'impression que cela vient effectivement du neiman. Tu me conseilles de le démonter pour le décrasser ou autre ?
Posté(e) : 26 avril 201114 a ou tout simplement neiman encrassé ... J'ai bien l'impression que cela vient effectivement du neiman. Tu me conseilles de le démonter pour le décrasser ou autre ? mets lui un bon coup de soufflette et de bombe spécial contact dedans fred
Posté(e) : 1 mai 201114 a Auteur Bon ba après nettoyage complet du neiman au spray contact toujours le même problème J'ai rechargé également ma batterie pour être sur et c'est pas sa Comment tester le démarreur lui même pour être sur de lui ou pas? Sa commence à me plaire cette histoire
Posté(e) : 1 mai 201114 a Multimetre et testes si tu as 13 V au demarreur quand il ne veut pas démarrer . JFPAT
Posté(e) : 13 octobre 201212 a Non, me suis pas trompé, suis l'acquéreur de ce 260 avec ses problèmes
Posté(e) : 8 novembre 201212 a As-tu trouvé une réponse à ton problème de démarrage ? J'ai eu le cas il y a peu de temps et j'ai trouvé le probléme ! Tiens-moi au courant
