Mon gr et toutes mes questions...
Merci....
Bon, étant moi même modérateur d'un exxxxcelennnnnt forum sur le 600 XT ( possesseur pour ma part d'un XT 2KF de 1988 pour ceux-ce qui connaissent...), je sais à quelq points la multitude de posts encombrent.
J'ai donc cherché à quel endroit je pourrais créer ici MON post, sur lequel je pourrais vous poser toutes mes questions sans en disperser de partout...
Je ne vois pas trop, aussi je continue ici, en section Bistrot, mais si vous souhaitez déplacer, avec plaisir, en me prévenant par MP... Merci.
J'en suis donc aux balbutiements avec mon GR Y61 long de 2003, 3L DI.
Grace à Franck, à qui je l'ai acheté, j'ai obtenu pas mal de doc, mille merci :2 (17):
Le manuel utilisateur est également pas mal.
MAIS comme je ne veux surtout pas faire de bétise, j'ai besoin de vos confirmations.
Je voudrais faire vidange ponts et BV.
Pour la boite de vitesse (manuelle), le manuel dit : API GL4 75W90 uniquement. C'est ok ?
Pont avant: ca correspond à ce que le manuel appel " Huile de transfert" ???
:2 (20): C'est ça ?? Auquel cas API GL4 mais dit pas quel viscosité...
Pont arrière: c'est bien ce que le manuel appel "Huile pour engrenage de support de différentiel" ??? Auquel cas, j'ai cru comprendre que mon Y61 de 2003 est SANS mouvement limité... donc API GL5 mais pas de viscosité préconisée...
J'ai bon sur jusque là où pas ??
Merci de votre aide.
JF
tout d'abord bienvenue chez toi .... et à ton troll bien sur ... :2 (23):
Très bon choix, en plus il à l'air nickel. j'ai trouvé ça pour l'entretien, mais attends un peu les Pros qui reviennent
juste du rasso. ils pourront t'éclairer.
fiche_entretien_y61_30_di_127.pdf
Merci...
Si je me réfère à cette liste, je comprends et je résume:
Boite de Vitesse : API GL4 75W90 ou 80W90 (SI ma boite est bien la FS5R50A...???)
Boite Transfert: API GL4 75W90 ou 80W90 Donc Idem que boite de Vitesse ???
Pont Arrière: API GL5 75W90 ou 80W90 (c'est bien un pont standard sur mon Y61 de 2003... pas de glissement limité...??)
Pont Avant: API GL5 75W90 ou 80W90 Donc idem pont ARRIERE ?
Je vous ai souligné ce qui pour vous est certainement évident, mais qui pour moi est encore nouveau et me pose soucis, ne voulant surtout pas faire de bétise...
Merci pour votre aide !
Merci.
JF
Pour ta boite de vitesse, modèle 2003, je pense que ce n'est plus la même ( qui à connu des problèmes, réglés depuis )
consulte ça, de notre bible à tous .... :2 (15): merci Pierre ...!. Lis bien l'annotation en rouge, concernant le numéro de série,
mais un 2003 c'est OK...! le mien est de fin 2002 et n'a plus ce problème. Maintenant pour le lubrifiant, je l'ai dit, attend
que les pros, qui reviennent juste du rasso, est fini de cuvée toutes nos spécialités culinaires régionales ..........!!!!! :2 (14)::2 (14):
Cé pas gagné....... bande de veinards.....!!
Il est boooooooooooooooooo le troll :2 (11)::2 (15):
Même si c'est vrai que je préfère mon bon vieux pépèrre qui passe partout et ressemble a un tracteur :2 (26):
Bien venu a toi, et que du plaisir :2 (11):
Effectivement...
Mon N° de série est supérieur à 120 000... Donc la boite n'est plus la même.
Merci.
Donc je résume mes interrogations et attends les conseils d'un costaud !! :2 (14): :
1/ Boite de Vitesse : API GL4 75W90 ou 80W90 (Boite d'un 2003 avec N° de Série supérieur à 100000) OK ?
2/ Boite Transfert: API GL4 75W90 ou 80W90 Donc Idem que boite de Vitesse ???
3/ Pont Arrière: API GL5 75W90 ou 80W90 (c'est bien un pont standard sur mon Y61 de 2003... pas de glissement limité...??)
4/ Pont Avant: API GL5 75W90 ou 80W90 Donc idem pont ARRIERE ?
Personne pour juste confirmer où infirmer mes questions ? Histoire que je me munisse bien des fluides nécessaires. J'ai qq jours libres semaine prochaine, aimerai en profiter pour faire tout ça.
Merci !
Up...???? :2 (25):
la viscosité des huiles dépend en premier de la région où tu roules : Kiruna ou Conakry ce n'est pas les mêmes T°
La transfert à une huile proche de celle de la BV car de l'huile de l'une peut aller dans l'autre si l'opercule fuit .... avec ma BVA j'ai de l'huile hydraulique dans la BT
OK.
Merci beaucoup.
Concernant le climat, c'est suivant... Les détracteurs BZH Nord diront ce qu'ils en pense !!
Je résume donc et vais partir là dessus:
BV (Manuelle) : 3,8L API GL4 75W90 ou 80W90
BT: 1,9L de la même API GL4 75W90 ou 80W90
Pont AV: 5,4L API GL5 75W90 ou 80W90
Pont AR: 3L API GL5 75W90 ou 80W90
Il a bon le gars ? Il peut aller faire ses courses ??
Avancée des "travaux"...!
Vidange moteur
Filtre huile
Filtre Air
Filtre Gasoil
2 Pneus ARR
A venir:
Vidanges BV, Transfert, Ponts et Graissages.
Au sujet des graissages, j'avais vu une doc reprenant l’emplacement de tous les graisseurs, mais je ne la retrouve plus...
Et au niveau des "roues", y'a rien à faire, genre un graissage quelconque ???
Bonsoir.
Je reviens vers, en quete d'une ame charitable...
Je souhaite me lancer dans un entretien dans les règles, et profiter d'un peu de temps cette fin de semaine pour ce faire.
Je dispose du garage de mon oncle, donc endroit clos, et lui ancien mécano de formation, mais bon, il a soixante balais, a laissé tomber le métier il y a bien longtemps pour s'orienter vers la formation des conducteurs, tout comme moi et tout le reste de la famille... (une vieille histoire... ma grand mère ayant quand même appris à conduire à ce cher Mr Pescarolo... !!).
Bref, aidé de mon oncle et de l'outillage de l'ancien garage auto de mon grand père (c'est pas récent, mais bon, les outils de l'époque, ils existent toujours !!), j'ose me lancer dans des aventures bricolage que je ne tenterais pas tout seul.
Je voudrais donc faire:
Vidange boite vitesse Manuelle
Vidange Ponts Avt/Arr
Vidange transfert
Graissage de ce qui doit être graissé...!
Il me reste deux jours pour rassembler l'ensemble du nécessaire.
Aussi, si l'un de vous, pour qui ces opérations sont du domaine du "courant" pouvait m'aider à faire un checklist précis de ce dont je dois me munir, cela pourrait m'aider beaucoup...
1/ Déjà, les fluides nécessaires pour les différents organes, histoire d'être sur de ne pas me planter...Et puis je les prendre hors Nissan, cause concessionnaire pas à coté... Si oui, des idées de marque à me conseiller ?
Ensuite, l'outillage... Les clés, carrés nécessaires pour les différents bouchons de vidange et remplissage.
Le nécessaire pour le remplissage. Seringue ? Durite ?
Et l'emplacement des différents graisseurs et le type de graisse que nous pouvons mettre.
Mon véhicule: GR Y61 3L Année 2003.
Je vous serai franchement reconnaissant de me filer un coup de main. J'ai cherché sur le forum, mais pas trouvé de tuto qui reprenne l'ensemble de mes interrogations, et j'aimerais franchement faire cet entretien moi même, mais sans bétise.
Merci par avance pour votre aide si quelqu'un en a le temps.
Jeff
salut à toi voisin du 22, j'ai longtemps été hébergé dans l'aquarium en face de la gare de St Brieuc................. :2 (15):
:betm13: bien venu !!!! et félicitation
Salut OHHHHH gars du grand sud !!!!
J'ai de bon potes de mon forum 600 XT (des vieux nostalgiques du mono yam comme moi !!!) qui sont dans ton coin...
De quel aquarium parle tu ?? Là où il y a plein de gars habillés pareil ??
Bon, j'ai vraiment besoin de vos conseils avant de ma lancer.
Petit tour ce matin au Renault Trucks du coin.
Accueil super sympa du magasinier.
Ils vendent en grosse quantité, mais je peux venir avec mes bidons et ils détaillent.
On a donc trouvé:
Pour les ponts: Longevia TC Eco API GL5/MT-1 en 80W90 Cela semblerait correspondre aux préco Nissan pour un 3L de 2003... ??
Pour BV(manuelle) et Transfert: Longevia BZV API GL4 mais en 75W80, alors que Nissan préconise du 75W90 où 80W90...
Pouvez vous juste me dire ce que vous en pensez... Je prends où pas ??? Merci !
JF
bin oui, en bleu.................................; :2 (15):
Okéééééé, je vois bien... :2 (26):
Bon, sinon les gars vous pouvez me rassurer avant que je n'aille faire mes emplettes chez Renault Trucks svp:
On a donc trouvé:
JF
Plusieurs sur le site utilisent de la 75W80, et cela ne semble pas leur poser de problème.... :2 (26)::2 (15):
Merci de votre aide...
J'ai pas mal fouillé... Je pense partir sur ces bases:
Pour les ponts: Longevia TC Eco API GL5/MT-1 en 80W90 . C'est la préconisation Nissan... Donc pas de soucis
Par contre, encore une question... Pour les remplissages, pensez vous que par le biais d'une durite longue et entonnoir, je peux faire le remplissage des 4 organes ? Sur le Free, j'avais réussi pour la BV, mais de mémoire, je m'étais fait ch.... avec une seringue pour le diff arr et l'IRD...
Vu que je ne me rend pas compte sur le Patrol, je vous demande au cas où.... :bravo12:
pour le remplissage ca marche mais faut etre deux.tu peux nous informer du prix .perso pour 2 l total pour les ponts 14e les 2l.merci
Ok... Je vous dirai bien évidement les prix dès demain, je pense y aller demain matin muni de mes deux bidons !!!
Le coup de la durite + entonnoir fonctionnerait donc pour les 4, BV, Transferts et deux ponts ??? Si c'est sur, ça m'évite de courir après une seringue grosse quantité demain matin, d'autant que je ne vois pas ou trouver ça...
Et... j'allais oublier... Les "carrés" des bouchons vidange/remplissage sont tous les mêmes sur les 4 organes ???
C'est quoi ce bouchon, sur l'avant, coincé derrière la courroie ???
Uploaded with ImageShack.us
is est superbe et a l air nickel
