La tuyauterie RAS , je l'ais vérifier déjà deux fois .
Par contre pour les clapets j'ais verifier celui entouré en vert RAS
et en rouge est ce des clapets la aussi ???
Merci ...
oui la je crois que tu as tous bon pour le clapet rouge
mais arrête les SMS ( Kfé = café ) :2 (21):
:oops: j'arrete les sms :sorry:
Bon je viens de vérifier les clapets et tous on l'air de fonctionné mise à par qu'il faut soufler fort pour les decolés est-ce un signe de fatigue ???
Cepandant j'ais recontrôlé les électrovannes de blocage de diff. et la surprise une des deux est HS ...
J'ais suprimé le circuit d'air du blocage de diff en bouchant le tuyau et toujours le meme probleme.
Quand à l'embrayage il fonctionne bien , mais lors ce que l'on pompe plusieur fois sur l'embrayage le voyant de frein clignote (moteur au ralenti) , je pense que s'est normal ...
Je vais devoir allez faire un tour chez le mecano !!!
Ouf j'ais fini ... excusé pour le roman.
ça c'est assez courant :2 (22):
mais n'oublie pas de rebrancher au minimun un tuyau sur le blocage du différentiel, pour ne pas laisser le verrin du blocage libre
voir http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=14697&highlight=blocage+diferentiel
J'ais bien tout rebrancher car je me sert de mon troll tout les jours ...
Et surtout que je n'est pas de probleme sur la route. Sauf pour les crenaud en ville mais la je fais gaff , ce qui me gene c'est en TT.
Dois-je allez voir un mecano car la je bute et je me sens pas capable de démonter le master-vac ???
Merci à tous ...
Tu peux essaya de versé 5ml d'huile dans ta pompe a vide pour amélioré son rendement , sa ne peux pas lui faire de mal
Tu en panse quoi Pierre
quel est le meilleur moyen de mettre l'huile, par un tuyau ou faut-il ouvrir la pompe ?
je ne l'ais pas sur l'alternateur est-ce bien ça (entourer en vert)
Si oui merci de m'indiquer comment metre l'huile ?
Merci d'avance .
ou ! entouré en vert :2 (18):
de toute façon ça aspire donc si tu en mets dans le tube sa va l'aspirer , mais attention pas plus de 5ml
normalement la pompe et lubrifié par le moteur mais peut-être que toi c'est bouché ( hypothèse qui ne coute pas cher )
moi ma pompe est sur l'alternateur (Y60 de 1990)
suit le tuyau pour trouver la tienne
Oui c'est un cache thermique mit par l'ancien proprio pas de fuite je peus le faire coulisser.
J'ais du nouveaux car j'ais mis 5 ml d'huile et apres quelques temps rien aucun changement.
Je viens de faire un essai en obstruant ce tuyau en vert:
ET LA SURPRISE il faut pomper au moins 5 fois (contre 2 au paravant) pour que le voyant s'allume. :2 (4):
Etant donner que j'ai condanné ma vanne EGR puis-je rester sans ce tuyau??? :2 (21):
le tuyau part de la pompe à vide et va sur le tuyau (gros diametre) du filtre à air
C'est peut etre un mauvais branchement quand j'ais condanné ma vanne EGR .
Pourtant le probleme est venu bien après.
je ne sais plus ça passer par la vanne EGR et un truc qui été fixer sur le filtre à air .
J'ai fait une bétise ??? :enpleur15:
on se calme
il devait servir à utilisé la dépression du moteur si la pompe a vide tombe en panne
et la sans le clape ça fait une prise d'air sur la tuyauterie du circuit de dépression
sa veux dire quoi en français docteur ??? :2 (26):
Je ne suis qu'un petit électricien qui fait l'aprenti mécano :2 (15):
moi je ne suis pas mécano et je n'ai pas ERG
mais apparament tu avais 2 électrovannes qui régulaient le débit d'air sur la membrane de ERG
et au ralenti tous devait être ferme
donc là tu as créé un prise d'air en raccordant ton circuit avec l'admission d'air
tu n'as plus qu'à remettre tous ça en ordre et essayer :2 (15):
Si je comprend bien ton schéma je ne vois pas de problème pour obstruer le petit tuyau de la pompe puisqu'à l'origine il sert à la vanne EGR .
Ca me rassure , grace à vos explication je n'est pas eu besoin d'aller chez le mécano ... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
MERCI MERCI MERCI :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Un petit doute subsite car le problème ne c'est pas déclencher de suite, aurais-je fatiguer la pompe à vide ??? :2 (22):
Invité
Répondre à ce sujet…
