salut a tous
la semaine dernière je pars faire une sortie avec mon vieux 60 et tout était nickel, le véhicule marchait très bien
le soir je le gare comme d'hab sans aucun problèmes
le lendemain matin plus moyen de redémarrer le bestiau :2 (21):
après un léger coup d'œil je m'aperçois que le gasoil n'arrive pas aux injecteurs
j'ai bien sûr vérifié puis enlevé l'électrovanne pensant que le problème venait de là, et ben non :2 (22):
A mon avis j'ai un truc qui a dû lâcher dans la pompe :2 (21):
vu que j'ai une 2ème pompe en pièce je vais essayer de démonter pour trouver de quoi cela peut venir
si quelqu'un a une idée ou des plans de cette pompe je l'en remercie d'avance
bonjour, prise d'air à la pompe manuelle du filtre à gazoil :2 (4):
bonjour prise d'air à la pompe manuelle du filtre à gazoil :2 (4):
j'y ai pensé aussi, mais non ce n'est pas ça :2 (22):
t 'étais pas en fin de réservoir à la fin de la journée ?? une aspiration de fond de réservoir et hop c'est fini ! :2 (26):
non plus :2 (26):
P'être le réservoir en dépression (mise à l'air libre colmater) ?
A voir
Bon courage
non non le gas oil arrive bien a la pompe j'ai changé le filtre avec la pompette dessus
j'ai essayé de donner des coups de démareur en pompant en même temps et en ayant demonté le petit clapet de l'electrovanne , et toujours rien :2 (22):
j'ai aussi verifier le calage de la pompe et rien n'a bougé
non a part un truc qui a laché dans la pompe , je ne vois pas
Que ça ne lâche pas en roulant ... Etonnant . Il a toussé au demarrage ?
La ... courroie de distrib est toujours là ?
JFPAT
bonsoir, le diesel n'arrive dans aucun injecteur ou certains en reçoivent tout de même ? j ai déjà eu le cas sur autre véhicule ou 2 des 6 pistons de la pompe d'injection se sont grippés plus moyen de lancer le moteur non plus. heureusement que j'ai pu retirer le cache et noyer de dégrippant l'ensemble. Avec douceur et un bon tournevis + marteau je suis parvenu à débloquer le tout.
Salut tout le monde
je viens de m'apercevoir que je n'avais pas répodu au post aprés avoir trouvé la solution a mon problème :2 (20):
deux injecteurs étaient grippés complet et les autres pas fameux :2 (14):
en fait pas de problèmes de pompe :2 (15):
