Je suis à la recherche de la bille + ressort de verrouillage des vitesses.
Pour détailler il me faudrait le ressort plus la bille que l'on trouve sous le levier de vitesse. (on le voit bien sur la photo).
Mais également la bille et le ressort qui se trouve sur la boite
Bien sûr je prends tout à ma charge.
Cela m'arrangerait bien si quelqu'un a tout ceci sous la main ou sur une vielle boite qui traine. Habitant en Guyane c'est un peu compliqué. Mais en ce moment je suis sur Paris.
Je suis aussi preneur de la référence on ne sait jamais mais pero avec le log nissan je ne l'ai jamais repéré.
Merci à vous
Ouai tu m'avais déjà parléde cette pièce mais jusqu’à preuve du contraire c'est pour les Y61 ? non ?
Et j'ai retrouvé une bille dans la boite lors de la vidange mais celle-ci ne rentre pas dans le trou de la boite (2eme photo).
Je me demande bien d'où elle vient ?? Du niveau du levier de vitesse (je ne pense pas le levier bouche le trou)
Pour info j'ai la 1er, la 3eme (peut-être la 5) qui ne verrouillent pas. En TT c'est chaud des fois quand elles sautent.
  • 3 mois plus tard...
allez allez, il y a bien quelqu'un avec une boite hs !!!
  • 3 semaines plus tard...
c'est une petite bille de 2 mm env ou plus grosse
Merci à vous
salut, si tu cherches toujours je peux peut-être te dépanner
  • 4 semaines plus tard...
Un grand merci à loulou04 qui m'a fourni les deux ressorts et les deux billes qu'il me manquait !!! Et qui m'a expliqué en détail la marche à suivre pour les remonter.
:2 (20)::2 (20)::2 (20):
il ne te reste plus qu'a les monter maintenant et cloturer l'annonce
à bientôt
