Posté(e) : 9 novembre 200519 a salut, je suis en train de changer mes roulements de roues av et je viens de foirer le pas de vis de la fusée, et je vais l'amener à se faire rectifier, mais je me demande si c'est normal que la fusée soit pas démontable du demi-arbre AV gauche ?
Posté(e) : 9 novembre 200519 a Référent Mécanique Slt, comment celà pas démontable ?????? Naturellement que si ! Regarde le plan: Por déposer la fusée (pièce marron) il faut déposer le moyeu (pièce bleue)
Posté(e) : 10 novembre 200519 a Auteur merci de ta réponse très precise, mais j'ai le roulement qui a laché et ça a dû tout abimer. Du coup je peux plus sortir la fusée du demi-arbre elle bouge un peu y a 4cm de battement mais elle sort pas. Du coup j'ai dû amener la fusée avec le demi-arbre pour faire refaire le pas de vis de l'écrou qui sert à serrer le roulement...
Posté(e) : 10 novembre 200519 a Référent Mécanique Slt, tu as bien enlevé le circlips qui maintien le 1/2 arbre contre la fusée ? Clic G sur les documents pour zoom Autrement ça voudrait dire que le rlt à aiguilles a morflé et bloque tout !
Posté(e) : 10 novembre 200519 a Auteur salut, en fait j'ai tout sorti, le moyeu, le disque, l'étrier et j'ai dans la main le demi-arbre avec le cardan qui en est solidaire, et la fusée qui ne veut pas sortir... Mais j'ai tout amené chez le tourneur pour faire refaire le pas de vis, lorsque j'ai cassé le roulement, le moyeu auto était très chaud on pouvait meme pas le toucher, et l huile du pont est sortie par les pivots de direction...
Posté(e) : 14 novembre 200519 a Auteur probleme reglé par un tourneur,la fusée etait ecrasé sur l arbre...
