[vend]toutes pieces patrol gr 2.8td court 1994(dans le 59)
alors pour "jgpoudrel"il me reste le g désole
pour eric j'ai les deux dispo en bon état mais le conducteur est un bacquet :2 (17):
Re,
tu aurais le connecteur (2 fils) qui va sur la sonde de température pour le pré-chauffage, la mienne est KO, et j'ai souvent un des 2 fils qui se débranche...
et la sonde de température pour l'aiguille du tableau de bord (celle qui n'a qu'un fil), elle était bien ?
passque la mienne, elle est HS, alors, avant d'en commander une...
Merci & @+
peut tu m'envoyer des photos je vois plus trop a quoi ca ressemble :2 (20):
il y en a plein des sondes :2 (21):
je n'ai pas de photo sous la main, mais il y en a une magnifique ici :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=91177&highlight=sonde
Le connecteur, c'est celui qui va sur la sonde notée "LDR" en rouge", et la sonde que je recherche, celle notée "mano" en vert...
ok je regarde demain et te tiens au jus :2 (17):
salut,est ce que tu aurai le barillet de la trape a carburant avec la clé qui va avec?
Salut je suis Bruno de BL13, as tu un câble de frein a main sur tambour sortie de boite pour réparer mon 3.3 de 88? Merci
désolé d'avoir mis du temps mais voila vos reponces
pour hubnts
il me reste la sonde mano mais pas sur de son bon fonctionnement vu son etat :2 (20):
pour stef33
je vend la trappe complette sans clef
pour BL13
je prefere le laisser sur la boite (c'est mieux pour l'acheteur)
désole de ne pouvoir vous satisfaire d'avantage :2 (26):
Ok, merci quand même !
  • 4 semaines plus tard...
bonsoir
même si beaucoup de pieces sont vendue il m'en reste quelques une
turbo,sieges avant,relais de préchauffage,capot,porte arrieres etc..
n'hésite pas un mail ne coute rien :2 (15):
j'ai encore la boite,les arbres de transmission aussi et encore d'autre chose
bonjour chris,
aurais-tu le pare-choc avant d'origine.
salut non désolé vendu
:rv82::rv82:
Salut Chris, aurais tu encore le relais de préchauffage
n°2 celui qui ce trouve juste à coté du réservoir de lave glace?
Merci
Salut Chris' date=' aurais tu encore le relais de préchauffage
Merci[/quote']
salut oui je dois avoir mais a quoi il ressemble :2 (21):
tout est dans un carton démonter :2 (26):
envois une photo en là
OK, je fait une photo demain. :2 (15):
Si tu a le PC avant , combien et une photo si tu veut !!! :2 (15):
Voila une photo, il y a marqué ça dessus:
Glow Relay
25230 22J01
MR8T 821 12V
désolé vendu :2 (26):
Voila une photo' date=' il y a marqué ça dessus:
Glow Relay
25230 22J01
MR8T 821 12V[/quote']
ok je regarde ca demain et je te tiens au jus :2 (17):
Glow Relay
25230 22J01
c'est dispo c'est le meme sauf un petit detail
moi c'est
mr8t 861 12v
tu peux passer a la maison ou attendre de ce voir au rasso du nord comme tu veux :2 (17):
Glow Relay
25230 22J01
moi c'est
mr8t 861 12v
OK super,
Je peux passer mardi à l'heure que tu veux, si tu es la?
Sinon donne ton adresse et ton prix en MP. :2 (15):
Merci
salut te resterait il la canalisation de frein ar qui va du repartiteur a l etrier cote gauche
cordialement
