J AI UN QUESTION A VOUS POSEZ, JE POSSEDE UN PATROL Y 60, ET JE VOUDRAI CHANGER MES PIGNONS DE LA BOITE DE TRANSFERT POUR DES RAPPORT PLUS COURT.POSSIBLE DE MONTER SE DE 160 OU 260.
MERCI DE VOS REPONSES
Pour ce qui est du 260 2,8L, les BT sont les même, donc les réductions aussi, ce qui fait qu'un 260 2,8L va moins vite qu'un GR = les ponts n'ont pas la même réduction.
Pour le 160 et le 260 en 3,3L, les BT sont différentes et je ne suis pas sûr que les pignons soit interchangeables avec le GR....
Reste cette solution :2 (20)::2 (12):http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=61868 :2 (2): ou changer les couples coniques dans tes ponts mais là tu réduis aussi la gamme longue, donc il faut voir ce que tu recherches :2 (26):
MERCI
POUR DES RENSEIGNEMENTS, JE VOUDRAIS PLUS TRAVAILLER SUR LA BOITE DE TRANSFERT QUE SUR LES PONTS, CAR POUR TOUT LES JOURS JE VEUT GARDER LES MEME RAPPORTS.IL FAUT QUE JE DEMONTE MA BT DE TRANFERT POUR VOIR COMME C EST MONTEE.
PS : MERCI DE M EXPLIQUER.QU ELLE SONT LES DENTS DE PIGNONS A METTRE POUR REDUIRE LA BT D TR, OU DES PHOTOS
MERCIIIIIIIIIIIIIII
MERCI
MERCIIIIIIIIIIIIIII
en fait,il n y pas mal de travail :2 (15):
pour les pignons voit avec gustave 65 :2 (26):
tu as 4 pignons a changer :2 (24):
et jouer de la disqueuse :2 (15):
pour ses photos et du renseignement
je vais travailler du su cette ete ,pour voir si on peut pas mettre d' autre pignon
je demonte ma boite en juillet car il me reste des sortie a faire au sigalou et la galere
merci a tous pour ses renseignements
LE SIGALOU LE 25 JUIN
j y suis la semaine prochaine et j aurai pu te montrer les origines :2 (15):
LE TERRAIN ET FERME IL OUVRE LE 11/12 ET LE 25/26
SAUF SI TU FAIT LE RASSEMBLEMENT RASSO DU 2 AU 5 JUIN PREVOIT DES PNEUX
LES PNEUX MEME PAS LES CAILLOUX, JE VIENS DE FUMEE UN TRAIN DE PNEU AU SIGALOU
:2 (17): oui je suis au rasso :2 (17): et t inquiete je le connait par coeur le terrain :2 (15):
peu etre une autre fois pour te croiser et si tu veux des conseils pour ton transfert,n hesite pas :2 (26):
SALUT TONY
JE SORT DIMANCHE 12/06 AU SIGALOU CAR L INVITATION ET TOMPER A L EAU
il y a un reportage photo complet dans 4x4Troll n° 1 de mars/avril 08 :2 (26):
4x4troll c'est kwa cha????? :2 (24)::2 (24):
