Bonjour les trolleurs :2 (15):
Voilà, j'ai des soucis avec mon troll :2 (22):
Un jour, ma batterie était à plat, avant d'en racheter une j'essaie de la charger une nuit. Lendemain nickel, batterie rechargée et le troll démarre.
Elle a tenu 3-4 jours.
J'ai vérifié dans les factures que j'ai eu à l'achat, l'alternateur est récent. J'ai donc racheté une batterie.
Ce matin, après 1 semaine et 1/2 sans démarrer : plus de batterie :2 (22):
Il y a donc un problème.
Par où commencer pour identifier l'origine ?
Pour info le Voltmètre du tableau de bord monte bien à 14V moteur démarré.
Une fuite électrique quelque part ?
Le plus rapide : un coupe-circuit :2 (15): en attendant de trouver la fuite :2 (21):
ça serait pas ton comodo qui enclenche le feu de route droit c'est une des maladies du patrol
Matth28 a dit :
Un jour, ma batterie était à plat, avant d'en racheter une j’essaie de la charger une nuit. Lendemain nickel, batterie rechargée et le troll démarre.
Ce matin, après 1 semaine et 1/2 sans démarré : plus de batterie :2 (22):
Par où commencer pour identifier l'origine ?Pour info le Voltmètre du tableau de bord monte bien à 14V moteur démarré.
bjr...
commencer par vérifier avec un voltmètre la tension aux bornes de la batterie avec moteur tournant.
aux environs de 14,4 volts.
Un jour, ma batterie était à plat, avant d'en racheté une j'essai de la charger une nuit. Lendemain nickel, batterie rechargé et le troll démarre.
Ce matin, après 1 semaine et 1/2 sans démarré: plus de batterie :2 (22):
Par où commencer pour identifier l'origine?Pour info le Voltmètre du tableau de bord monte bien à 14V moteur démarré.
bjr...
entièrement d'accord.
bon courage
Condo anti parasite sur altenateur qui peut devenir défectueux et donne une fuite de courant. :2 (13):
Merci de vos réponses, j'essaie tout ça ce week-end.
interressant j ai le même souci... :2 (22):
Sauf qu il faut que je verifie l etat de l alternateur. Mais j ai peur que ce soit l alarme sur le miens qui pompe le jus...
moi j avais un anti demarrage, depuis que je l ai viré, plus de soucis de batterie, tu n as rien installé recement du genre autoradio, cb, ampli ou autre?
Quelques mesures prises ce week-end:
Samedi matin:
Ss démaré: 11,79 V
Mot tournant: 12,50 V
Après 10 min: 13,60 V
Samedi aprèm:
Ss démaré: 11,85 V
Dimanche 14h00 après une matiné de roulage et une pause :
Ss démaré: 12,67 V
Dimanche 18h00 après roulage:
Moteur tournant: 13,80 V
Arrêt: 12,27 V
Lundi matin:
Ss démaré: 12,68 V
Moteur tournant: 13,8 V
Lundi soir:
A l'arrêt: 12,67 V
Moteur à l'arrêt, je mesure une intensité de 0,02 mA
Quelques mesure prise ce week end:
Samedi matin:
Ss démaré: 11,79 V
Samedi aprèm:
Ss démaré: 11,85 V
Ss démaré: 12,67 V
Arrêt: 12,27 V
Lundi matin:
Ss démaré: 12,68 V
Lundi soir:
A l'arrêt: 12,67 V
bsr...
pb d'alternateur qui devrait délivrer une tension aux bornes de la batterie de 14,4 volts lorsque le moteur tourne.
:2 (3): En effet, normalement on doit arriver à une mesure de 14.4 v, mais dans certains cas, ça ne s'applique pas toujours ... Normalement il est vrai que la mesure moteur tournant au ralenti doit être supérieure à 14v, et moteur au ralenti, tous feux allumés supérieure à 13v.
Mais les résultats ne sont pas catastrophiques pour que la batterie se décharge comme ça ... Enfin mon avis.
Voici qq problèmes qui peuvent décharger la batterie sur le trol (mon exemple :2 (20):) :
- Le moteur de l'antenne électrique qui ne s'éteint qu'aléatoirement et quand il veut.
- les plafonniers dû au dysfonctionnement du contacteur de la porte arrière du coffre.
- Des problèmes de connectiques électriques de l'attelage remorque.
Voila ce qui m'est arrivé à plusieurs fois, pour que ma batterie soit vide.
Evidemment comme les collègues te disent, l'alternateur peut-être en cause ... Mais je suis septique, d’après tes explications. Tu as pour moi une source qui te "pompe" du courant. :2 (22):
David
Je vais certainement prendre quelques mesures sur une semaine sans le démarrer, pour voir si j'ai une perte de jus. :2 (26):
Affaire à suivre ...
Oui et non :2 (15):
Y'a un peu de monde devant, donc pas facile d'accès.
Est-ce tout le corps qui peut être tiède ou un partie en particulier ?
pour plus de certitude, prends cette mesure avec un voltmètre autre que celui au tableau de bord directement sur la batterie.
- moteur tournant, mets y tous les accessoires surtout les gros consommateurs de courant que tu peux (phare, longue porté, anti brouillard, dégivrage AR, etc...).
- prends une mesure au ralenti, puis une autre en accélérant le moteur (2000 - 2500 tr maxi c'est déja bien)
au ralenti tu devrais être supérieur à 12v, par contre en accélérant au dessus des 14v sinon il charge mal ce qui à l'usure te vide ta batterie. Par contre ça ne doit pas arriver à 15v
Bon courage
... Est-ce tout le corps qui peut être tiède ou un partie en particulier ?
si les diodes sont HS le courant de la batterie va aller dans les bobinages du stator : donc c'est le corps de l'alternateur qui a être tiède.
Mais tu peux aussi faire une vérif contact coupé : tu débranches le gros câble de l'alternateur et après tu l'approches de son connecteur de façon à voir si un petit arc électrique se produit (à faire par faible luminosité) si oui = diode(s) HS
J'ai pas encore fait le test Pierre :2 (26):
Mais j'ai remarqué une chose: Le niveau de GO est indiqué constament au TDB. Normal ou pas? :2 (21):
Tu peux regarder contact coupé si tu as du courant qui passe au niveau des fusibles ... Ca aide bien.
JFPAT
  • 6 ans plus tard...
Le 13/06/2011 à 00:09, orsbaby a dit :
inintéressant j'ai le même souci ... :2 (22):
Sauf qu il faut que je vérifie l'état de l'alternateur. Mais j'ai peur que ce soit l'alarme sur le mien qui pompe le jus ...
Sur le mien, j'ai mis un coupe-circuit, depuis plus de problème, c'était l'alarme qui déchargeait la batterie !!!
