voila après avoir changé les vannes du différentiel même symptôme il s'enclenche mais je ne peux pas le déconnecter si ce n'est en inversant le tuyaux et mettre l'inter sur on donc je penche sur l'inter que j'ai démonté sur les six connexions il y en a deux qui ont la continuité en position on et quant je bascule sur off non plus et vice versa pour deux autres sauf que la continuité reste toujours que ce soit sur on ou off
Si quelqu'un pourrait m'éclairer ou si vous avez des liens de post traitants le sujet merci à vous Mise à part ça je ne vois pas d'où peut provenir la panne
MERCI
ben non mais des vannes au différentiel arr ce sont des tuyaux en acier ou caoutchouc ? mais je vais y jeter un coup d'œil alors merci à toi
