Posté(e) : 21 juin 201114 a salut all, depuis qlq temps le temoin d'huile reste allumé de temps à autre lors du démarrage. quand ça le fait, je coupe le contact et remets en route et il s’éteint. vidange fait y a à peine 1000 km avec filtre, niveau bon. En sachant que mon trol a 6 ans et 136 000 km serait-ce un prob de pression d'huile ou ça pourrait être la sonde qui merdouille ???? là je viens de faire 10-15km pour rentrer et le voyant était allumé et pas de bruit suspect. j'attends vos avis, merci
Posté(e) : 21 juin 201114 a J'ai le même "problème" il s'agit d'un défaut des sondes reconnu je crois par nini, Pierre en parlera peut être, mais il y a eu des posts à ce sujet.
Posté(e) : 21 juin 201114 a Auteur oui merci c'est ce que je viens de voir d'aprés ce que je comprend c soit celle prés du demareur ou celle pré du filtre a huile. et si j'ai tout bien compris si c t la pompe qui deconnerai je n'aurais pas fait 10-15 km san rien cassé ??? demain je sonne a nini voir si ya eu rappel ou pas, si pas je changerai les 2 sondes
Posté(e) : 21 juin 201114 a oui merci c'est ce que je viens de voir d'aprés ce que je comprend c soit celle prés du demareur ou celle pré du filtre a huile. et si j'ai tout bien compris si c t la pompe qui deconnerai je n'aurais pas fait 10-15 km san rien cassé ??? demain je sonne a nini voir si ya eu rappel ou pas, si pas je changerai les 2 sondes Ta tout compris, tient nous au courant.
Posté(e) : 22 juin 201114 a Administrateur Oui ces sondes sont fragiles .... j'ai changé ces deux sondes avec un rappel Nissan y'a quelques années et j'ai changer encore cette année ces deux sondes ! Tu en as environ pour 120 € les deux avec le montage chez Nissan.
Posté(e) : 30 juin 201114 a bonjour j' ai eu le méme probléme sur mon gros changement des 2 sondes il existe un kit de remplacement 110 euros chez nini montage effectué depuis plus de soucis .
