salut à tous
aujourd'hui salle journée, j'ai le joint de culasse qui a lâché
je voudrais savoir à quoi sert la sonde qui se trouve au bout de la culasse en bas à gauche
car quand j'ai ouvert le capot j'ai vu qu'elle était cassée
Merci d'avance
salut à tous
je voudrais savoir à quoi sert la sonde qui se trouve au bout de la culasse en bas à gauchecar quand j'ai ouvert le capot j'ai vu qu'elle était cassée
Merci d'avance
bsr...
certainement à l'indication de
température de de LDR .
+ alarme au TDB.
A+
Moteur rt28t
Ebro 2.8ltd de 1989 6 cylindres
c'est peut-être pour ça qu'il démarre mal maintenant
bon, aujourd'hui bonne nouvelle : il part samedi sur plateau chez un pote avec lequel je vais faire le joint de culasse
mais je me pose une petite question
les culasses étant fragiles sur ce type de moteur est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de changer aussi la culasse. Le moteur et donc aussi la culasse ont 172000 km
bon, aujourd'hui bonne nouvelle : il part samedi sur plateau chez un pote avec lequel 1) je vais faire le joint de culassemais je me pose une petite question
les culasses étant fragiles sur ce type de moteur est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux changer aussi la culasse. Le moteur et donc aussi la culasse ont 172000 km
bsr...
1) avant de remplacer le joint de culasse, il faut mettre la culasse en épreuve pour voir entre autre s'il n'y a pas de fêlure et surtout vérifier la planéité du bloc.
2) remplacer toutes les vis de serrage de la culasse (serrage angulaire).
3) si ces conditions sont ok, avoir un joint de culasse avec l'épaisseur adéquate.
A+
merci pour ces conseils
je suis en train de lire la revue technique
donc tu penses qu'il ne faudrait pas changer la culasse si elle est bonne
et bien pas plus que ça je n'en ai pas trop
connaissez-vous le prix environ d'une rectif et d'une verif de culasse
  • 3 semaines plus tard...
hier demontage de la culasse et donc elle est bien fissurer
il faut que je trouve une culasse complete neuve pour moteur RD28T
si vous avez des infos faite moi signe
bonjour il y a les partenaires du cite regarde tu trouvera ça :2 (4):
je n'ai pas vu de culasse neuve complete
j'ai bien vu des culasse nue
J'en viens justement
ou alors j'ai mal regardé
Salut à tous
j'ai une question dont la réponse pourrait bien m'arranger car la culasse est à 100 km de chez moi :
je voudrais savoir si elle possède des poussoirs hydrauliques ou à ressorts
moteur RD28T DATE 28/12/1990
