bonjour
j'ai à nouveau une fuite d'huile de pont : en début d'année j'ai changé le kit de réfection pivots
donc tous les joints coté sphère et le joint spy à l'intérieur et depuis quelque temps j'ai à nouveau de l'huile qui sort
par le verrouillage de mes moyeux manuels
Que me faut-il faire :2 (18):
C'est de l'huile ou de la graisse liquéfiée ? :2 (21): c'est peut être juste un petit défaut de d'étanchéïté des moyeux :2 (26):
qu'est-ce que ça peut être ma jantes est vraiment pourrie (coté extérieur) c'est très gras et ça pue l'huile de pont
et ça sort du milieu du moyeu manuel par là où je me mets en 4 roues
c est peut a cause de mon moyeu car c est un avm et il est un peu abimé
Si tu as de l'huile de pont au niveau du moyeu c'est parce que ton joint spi n'a pas fait son boulot.... reste à savoir pourquoi :2 (26):
