Posté(e) : 27 juin 201113 a Bonsoir, je voudrais savoir comment je peux savoir la différence pour les poussoirs hydrauliques avec vannes EGR et sans
Posté(e) : 27 juin 201113 a Salut, Et bien tu mesures la hauteur : 27mm = soupapes de 101,8 = egr 26mm = soupapes de 102,8mm = pas egr Regarde http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=87023&postdays=0&postorder=asc&start=80
Posté(e) : 27 juin 201113 a Auteur pour les nettoyer ça ne fonctionne pas bien il ne tourne pas bien rond mon troll
Posté(e) : 27 juin 201113 a merci mais comment arrives-tu à les ouvrir bsr... il faut de l'air comprimé avec une soufflette et que les poussoirs soient démontés. très simplement: le poussoir dans la main gauche (pour droitiers comme moi) par le petit tube d'arrivée d'huile tu envoies un peu de pression d'air avec la souflette et le poussoir est ouvert. A+
