bonjours à tous,
j'ai besoin de votre aide car j'ai un bruit de claquement dans la boite de transfert et cela uniquement au ralenti, dès que tu accélères un peu, plus rien !!
Pourriez-vous me dire d'où cela provient ? est-ce grave ?
non le bruit uniquement avec une vitesse enclenchée, et peu importe laquelle ..
Si tu avances au ralenti ou bien en mettant la bt au neutre avec une vitesse le bruit est présent. Le claquement est là uniquement avec une vitesse enclenchée et le moteur au ralenti peu importe que la bt soit au neutre ou en 4 roues ou 2 roues. J'ai vu sur un schéma qu'il y avait une chaine dans la bt. Ne serait-ce pas elle qui serait détendue ? Est-ce grave ?
tu peux vidanger la boite de transfert pour voir si il n'y a pas des éléments qui se seraient fait la malle :2 (21):
:2 (26):
Alors quelle est la solution? Peut elle se retendre? Faut il la changer?
Ok et où trouver ça ? D'occasion faut compter combien pour une bt ? En tous les cas merci pour les infos !
si tu cherches une boite de transfert le collègue en a trois en état de marche
