Posté(e) : 20 juillet 201113 a Bonjour à tous Voila j'ai un souci avec mon troll, arrivé à 2500 tr/mn j'ai un claquement qui vient du haut moteur. J'ai fait contrôler mes injecteurs, ils sont tous bons. quelqu'un a une idée avant que je démonte des choses inutiles Je précise que le moteur ne claque pas au ralenti ? Merci pour votre aide
Posté(e) : 20 juillet 201113 a Bonjour a tous Voila j'ai un souci avec mon troll, arrivé à 2500 trm j'ai un claquement qui vient du haut moteur. J'ai fait contrôler mes injecteurs, ils sont tous bons. quelqu'un a une idée avant que je démonte des choses inutiles Je précise que le moteur ne claque pas au ralenti ? Merci pour votre aide bsr... pb suite à une vidange ? A+
Posté(e) : 20 juillet 201113 a Auteur c'est bon, j'ai un poussoir sur les 12 qui est mort Par contre est-ce possible d'en commander un seul ou je suis obligé d'en prendre 12 ? merci
Posté(e) : 20 juillet 201113 a tu peux n'en commander qu'un, c'est ce que j'ai fait mais mesure la hauteur du poussoir c'est 26 ou 27
Posté(e) : 21 juillet 201113 a ok merci pourquoi y en n a plusieurs model bjr.... plusieurs non, mais au moins 2. ça dépend si ton moteur est avec EGR ou sans. A+
Posté(e) : 21 juillet 201113 a ok merci pourquoi y en n a plusieurs model bjr.... plusieurs non, mais au moins 2. ça dépend si ton moteur est avec EGR ou sans. A+ bonjour moi je dirais qu'il y a 3 modele 26 sans vanne EGR , 26 avec vanne EGR et importation ALEMAND 27 avec EGR qui sont de 1991
Posté(e) : 21 juillet 201113 a c'est bon, j'ai un poussoir sur les 12 qui est mortPar contre est-ce possible d'en commander un seul ou je suis obligé d'en prendre 12 ? merci Salut Peux tu me dire comment tu as fait pour savoir que seulement un poussoir est mort ??? Merci
Posté(e) : 21 juillet 201113 a Auteur ben en fait il y a un poussoir, j'arrive à l'enfoncer juste en appuyant un peu avec le doigt et quand je le prends dans la main j'appuie avec le doigt sur la pastille qui est au milieu et j'arrive à l'enfoncer alors que les 11 autres je n'y arrive pas Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mais j'ai du mal avec l'écriture
Posté(e) : 22 juillet 201113 a Auteur Alors petite réfection En fait c'est normal qu'on ne puisse appuyer sur les poussoirs, on doit pouvoir enfoncer la pastille de dedans avec une simple pression du doigt Donc moi j'en ai 11 qui sont grippés Voila Quelqu'un aurai une idée de prix pour les poussoirs ?? Merci
Posté(e) : 22 juillet 201113 a Alors petite réfection En fait c'est normal qu'on ne puisse appuyer sur les poussoirs, on doit pouvoir enfoncer la pastille de dedans avec une simple pression du doigt Donc moi j'en ai 11 qui sont grippés Voila Quelqu'un aurai une idée de prix pour les poussoirs ?? Merci oui effectivement ça devait bien claquer vois avec les partenaires pour les pièces
Posté(e) : 22 juillet 201113 a Auteur Ok je vais voir avec eux Sinon on m'en a passé 12 d'un autre troll mais ce n'est pas tout à fait les mêmes En fait moi mes poussoirs à l’intérieur ils sont lisses alors que ceux que j'ai récupérés ont une petite nervure à l’intérieur est-ce que je peux les monter ??
Posté(e) : 23 juillet 201113 a Référent Mécanique la seule chose importante est la hauteur qui va de pair avec les soupapes .....
Posté(e) : 19 octobre 201113 a Ok je vais voir avec euxSinon on m'en a passé 12 d'un autre troll mais ce n'est pas tout à fait les mêmes En fait moi mes poussoirs à l’intérieur ils sont lisses alors que ceux que j'ai récupérés ont une petite nervure à l’intérieur est-ce que je peux les monter ?? Où en es-tu avec ce problème ???
