Posté(e) : 19 novembre 200519 a Slt J'espère que la dépression ne gène pas l'aspiration de la pompe Question c*n peut être ? Slt, heu ... oui ! Fernand REYNAUD dirait "c'est fait pour" Dans le bouchon tu as une soupape qui limite, en s'ouvrant, la dépression. commen savoir si la soupape fonction bien il faudré mesuré la dépréssion
Posté(e) : 21 novembre 200519 a Bonjour .Sur mon Y61 de juillet 2005 la mise à l'air libre du réservoir se fait par un tuyau caoutchouc qui remonte vers la goulotte de remplissage .A la sortie du réservoir ,en série sur ce tuyau,se trouve un clapet en plastique jaune et blanc de la tailla d' un petit filtre à carburant. j'ai moi aussi eu des problèmes de mise en dépression du réservoir et j'ai pensé que ce clapet était défectueux.Je l'ai donc changé:référence 17370vc800 prix 39,84 euros hors taxe.Problème non résolu. En fait il faut modifier le parcours du tuyau de telle sorte qu'il ne redescende jamais en dessous de son raccordement au réservoir et qu'il soit en inclinaison constante vers la goulotte.
