encore un souci avec le prime tech
je sais il ne faut pas en attendre beaucoup plus
quand j'actionne la manette de commande j'ai du jus qui sort de partout des relais et sur les trois bornes (sur le treuil) aussi
le plus grave c'est que ni il n'avance ni il rembobine évidemment
que dois je faire à partir acheter autre chose :2 (15):
les relais sont nickels
que dois je faire à part acheter autre chose :2 (15):
Ben non, il n'y a rien d'autre à faire :2 (15)::2 (15)::2 (15): Moteur cramé
t serieux là :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
e venais juste de le repeindre
pourquoi il y a du jus partout alors
Oui, malheureusement, je suis sérieux.
Si t'as du jus partout et que le moteur refuse de tourner, c'est qu'il est mort (avec un peu de chance, c'est juste les charbons foutus, mais j'en doute).
Quand tu achètes un treuil à 200€, t'en as pour ton argent, mais pas beaucoup plus.
ouvre le moteur, rien de compliqué
et déjà tu en sera mieux
car que ce soit Prime tech ou autre mise à part une ou deux marques
il viennent tous du même endroit
car en cherchent certain qui se dise être de marque
facile dit faire mettre un autocollants
et de payer 600 euros le treuil
je ne suis pas sûr qu'avec un treuil "pas cher" tu fasses le même boulot qu'avec un de bonne marque
moi je n'ai pas les moyens d'en prendre un à plus de 600€, alors je n'en mets pas
Comme exemple, je roule avec gustave 65 et dans une rando sablonneuse une montée ou il était tanqué, j'arrive derriere, tanqué aussi et son treuil a monté son 60 long + mon court accroché à lui :2 (11)::2 (11):
il fonctionne toujours et aussi bien :2 (15)::2 (15):
essaye juste de le faire avec un "pas cher" ............
Pour info c'est un EWI12000 12V / 6.6cv 5440 kg 541x160x254 656€ TTC LIVRE
tu fais comme tu veux si tu aimes être dépendant des autres qui utilisent toujours leur matériel pour toi
non ça s’appelle de l'entraide et si je dois le sortir (ce qui est très rare car il pilote mieux que moi) avec ma sangle il n'y a aucun soucis
mais comme dit plus haut avec du matériel bas de gamme il ne faut pas trop en attendre :2 (11)::2 (11):
je te souhaite vivement de pouvoir le réparer et de t'en resservir
il t'a entendu, je l'ai réparé mon petit truc à 2 balles
juste un prob de charbons comme dit plus haut
avec l'humidité de dedans les charbons étaient collés dans leur cage donc plus de contact
merci à tous je peux me planter tout seul maintenant :2 (15):
le treuil est pas un outil des plus étanches
donc quand tu mets dans l'eau généralement eau et électricité n'ont jamais fait bon ménage
donc toujours tout vérifier avant de dire que treuil pas cher c'est de la merde
et surtout bien brancher les boitiers le plus haut possible
