après l'avoir réparé je l'ai fait tomber et poum comme dit mon fis.
Comment faire pour le réparer ? je voulais le ressouder, mais ce n'est pas de l'alu, donc je voudrais avoir vos idées et vos conseils
salut, si ça se trouve il a des pièces : www treuil service.com
il te faut changer la pièce, à moins d'avoir envie de faire un mort un jour ....
c'est de la fonte d'aluminium.
la soudure cassera un jour ou l'autre !!! j'ai fait souder par un pro de l'alu, une tête de démarreur de v6, :
20 ou 30 coups de démarreur : elle a claqué !!!!!!!!!!!!!!!!!!
greg
je voulais faire une tole de 6mm en alu et la visser en renfort en plus de la soudure
bonjour ,je ferai deux chanfrain de chaque cote ,apres soudure ,meulage ,et coup de peinture ,
bonjour
comme je l'ai vu sur tes photos belle casse
moi je viens dans acheter un sur internet aux enchères pour 205 euros frais de port compris
ils sont solides je te le garantis celui de mon copain il a fait un Berlin-Breslau + 4 saisons de 4X4 et il est toujours vivant
car comme le disent les autres, les soudures ne tiendront pas
bon courage à toi
c est un prime tech
Donne moi ton adresse en MP, ce que j'ai c'est pas du prim tec mais c'est sensiblement la même chose, tu devrais pouvoir l'adapter :2 (26):
Le diamètre du roulement du moteur me semble beaucoup plus petit par rapport à ce que j'ai. Fais moi des photos avec le rotor et son roulement enlevé STP, et donne moi le diamètre du roulement
merci a tous de vs bouger pour moi.
Black-pearl je te fais ca des que je peux, mais je sais pas quand et merci a toi
  • 4 semaines plus tard...
je ne trouve plus comment ont cable le treuille sur les relais
Rouge +
Noir -
Jaune et noir pour un sens et l'autre donc si tu les intervertis ça marche dans le mauvais sens par rapport à ce qui est marqué sur la poignée ou télécommande
Par contre si tu n'as plus de couleur, va falloir tester les câbles.
c est sur les relais que je sais plu merci quand meme black pearl
j'ai cramé le mien il y a un moment et j'ai adapté un T-MAX sur un PRIMTECH mais j'ai dû reprendre un choille les carters à la fraiseuse ......
merci thegrinch c est ce que je voulais demain je remonte le tout
