Bonsoir à tous;
j'ai un fuite au niveau de la sphère du pont avant ! je voudrais changer le joints spi ainsi que le racleur de la sphère et le 3eme joints sur la fusée si je ne me trompe pas ??
Es-ce que quelqu'un aurait une photo de ces joints et leurs dimensions ! Car je pense que chez Nissan c'est hors de prix pour ces joints, et que j'ai la chance d'avoir des joints spi au boulot donc je préférerais les prendre au moins cher mais il me faudrait les dimensions
Merci MAx
Merci pour vos réponses, je vais vérifier si il y a du jeu et si oui prévoir les roulements aussi !!
  • 1 mois plus tard...
Ok donc pour mon cas je pense que je dois aussi tout changer ???
Fuite d'huile sur la sphère ????
pareil pour moi : :2 (10): 2 roulements, 2 caches, 1 joint spy, 1 joint de sphère : 180.73 euros chez nissan Bourgoin qui dit mieux
Pour 30 € de moins tu as le kit complet pour les deux côtés chez un partenaire, il manque juste les opercules ...
je l'ai fait pour l'Ebro, mais là le gr de ma femme j'étais sur place ce n'est pas dans mes habitudes de travailler avec des pièces d'origine, surtout des neuves ! :2 (20):
