Posté(e) : 31 août 201113 a bonjour a tous je mets en vente mon troll à regret mais pour partir sur un nouveau projet en châssis long il est du 12/84 il a 296000 kms c'est un ex 3.3 td (le moteur a été changé par l'ancien proprio à 80 000 kms mais je n'ai pas de facture du changement moteur donc il doit avoir 216 000 kms moteur je sais qu'il ne bouffe pas d'huile ni d'eau et fume de toute les couleurs au démarrage à froid normal c'est un 3.3 ) le volant moteur et boite sont celles du td dessus (je ne mets pas le kilométrage de chaque pièces) en 4000 kms j'ai remplacé dessus : embrayage avec emetteur bagues de lames avant moyeux avm manuel amortisseur avant en cote d'origine amortisseur arrière en + 5 ome plaquettes de frein avant kit de frein arrière complet bougies de préchauffe feux arrière piqué chez land ( ) roulement de roues avant gauche une batterie ça c'est pour les pièces neuves j'en oublie certainement en pièces d'occas pris chez un partenaire du site les 2 optique avant pompe de da flexible de frein avant moteur dpc sieges avant de safrane et je doit en oublier le troll a les lames au dessus des pont avec ressorts d'opel corsa intercaler devant et derriere entre pont et chassis il a la rampes de phares devant et phare de travaille derriere pare buffle maison devant et derriere voila je pense en avoir dit assez niveau mecanique il va nikel par contre carrosserie a revoir ( corrosion multiple et bosses ) le controle est passe aujourd'hui nikel j'ai toute les pieces d'origine ( pc avant et ar + sieges et divers ) je le vend avec en + avec 4 roues monter bf mud user mais peu rouler encore et 4 roues monter en pneu route bon a 80% voila pour le prix je pense que 2500 € a debattre est pas mal avoir avec les jantes je precise que le troll a eu niveau et graissage fait apres chaque sorti (suis un peu maniaque la dessus ) voila pour plus d'info contacter moi
Posté(e) : 3 septembre 201113 a Auteur tit up je precise que s'est a debattre et un peu urgent j'ai trouver mon gr long mais je peu pas l'acheter tant que celui la n'est pas vendu
Posté(e) : 4 septembre 201113 a Auteur je peut faire un echange contre un gr long + des sous de ma part si sa interresse quelqu'un
Posté(e) : 7 septembre 201113 a Auteur vendu si les modo peuvent le marquer merci a eux reste plus a trouver mon gr
Posté(e) : 8 septembre 201113 a Auteur mon troll par dans le 10 a la frontiere donc pas trop loing et pour le remplacent je n'est rien trouver de bien j'ai eu 2 arnaques deja alors on cherche gentillement
