bonjour a tous
je mets en vente mon troll à regret mais pour partir sur un nouveau projet en châssis long :2 (14):
il est du 12/84 il a 296000 kms c'est un ex 3.3 td (le moteur a été changé par l'ancien proprio à 80 000 kms mais je n'ai pas de facture du changement moteur donc il doit avoir 216 000 kms moteur je sais qu'il ne bouffe pas d'huile ni d'eau et fume de toute les couleurs au démarrage à froid normal c'est un 3.3 :2 (15): ) le volant moteur et boite sont celles du td
dessus (je ne mets pas le kilométrage de chaque pièces) en 4000 kms j'ai remplacé dessus :
embrayage avec emetteur
bagues de lames avant
moyeux avm manuel
amortisseur avant en cote d'origine
amortisseur arrière en + 5 ome
plaquettes de frein avant
kit de frein arrière complet
bougies de préchauffe
feux arrière piqué chez land ( :2 (20): )
roulement de roues avant gauche
une batterie
ça c'est pour les pièces neuves j'en oublie certainement
en pièces d'occas pris chez un partenaire du site
les 2 optique avant
pompe de da
flexible de frein avant
moteur dpc
sieges avant de safrane
et je doit en oublier
le troll a les lames au dessus des pont avec ressorts d'opel corsa intercaler devant et derriere entre pont et chassis
il a la rampes de phares devant et phare de travaille derriere
pare buffle maison devant et derriere
voila je pense en avoir dit assez niveau mecanique il va nikel par contre carrosserie a revoir ( corrosion multiple et bosses )
le controle est passe aujourd'hui nikel
j'ai toute les pieces d'origine ( pc avant et ar + sieges et divers )
je le vend avec en + avec 4 roues monter bf mud user mais peu rouler encore et 4 roues monter en pneu route bon a 80%
voila pour le prix je pense que 2500 € a debattre est pas mal avoir avec les jantes
je precise que le troll a eu niveau et graissage fait apres chaque sorti (suis un peu maniaque la dessus )
:2 (26):
voila pour plus d'info contacter moi :2 (4):
tit up :2 (3):
je precise que s'est a debattre et un peu urgent j'ai trouver mon gr long mais je peu pas l'acheter tant que celui la n'est pas vendu :2 (20):
je peut faire un echange contre un gr long + des sous de ma part si sa interresse quelqu'un :2 (3):
vendu :2 (15)::2 (15)::2 (15):
si les modo peuvent le marquer merci a eux :2 (14):
reste plus a trouver mon gr :2 (21):
content pour toi!
il reste en bourgogne ou pas :2 (14)::2 (15)::2 (14):
salut les bourgui's
moi je voudrais savoir aussi :2 (15):
mon troll par dans le 10 a la frontiere donc pas trop loing
et pour le remplacent je n'est rien trouver de bien j'ai eu 2 arnaques deja alors on cherche gentillement :2 (14):
