salut les trolleux
ma femme est rentré ce jour en me disant que le voyant (ABS) restait allumé, même en roulant!! :2 (21)::2 (21):
bref !!
j'ai été voir !! et effectivement il reste allumé
alors j'ai regardé le fusible mais non il est bon !!
AVEZ VOUS UNE IDEE ??
moi pas avant de passer en dessous
jc
Ah, effectivement, si tu connais personne dans ton garage , ca risque de faire cher le diagnostique, mais le seul moyen efficasse, a moins que notre roi de la RTA a une solution :2 (21):
Il va surement passer lire ce post et nous en dire ++
Slt
je passais et j'ai vu de la lumière, alors ... :2 (14)::2 (14):
Les pb d'ABS il faut pratiquement la valise, mais sans il y a çà :
Clic G pour un zoom et attention ça s'autodetruira dans ...
ok merci
de toute façon je passe en dessous demain matin et apm
je verrais ce qu'il en est des capteurs
je prends tout ce qui peut etre utiliser dans ce cas
@+ de vous lire
jc
  • 3 semaines plus tard...
salut les trolleux
apres examen au demontage des jantes pour changement de pneus j'ai VU CE QUE JE DEVAIS VOIR
donc le voyant ABS qui est allumé c'est parce que le cable du capteur est sectionne
à l'arrière droit
est ce special à changer ?
JC
Slt,
C'est très certainement un câble blindé qui transmet une variation de fréquence. Il doit avoir 2 conducteurs et une tresse de masse, mais est probablement solidaire du capteur. A ta place je tenterais une réparation de fortune en raboutant les câbles avec des soudures et protection au ruban isolant.
Les pros de l'électronique te diront les références
Doc cliquable 2 fois et volatile
Salut
et merci à toi
exactement ce que je voulais
tu es "l'homme qui tombe à pic" , le "luky luck"du freinage patrolien ?
:2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
en tout cas merci pour cette belle vue :2 (24)::2 (24):
et cette couleur jaune correspond à ce fameux''faisceau'' qui est endommagé .
Maintenant faut que je voye si c'est achetable et demontable sans avoir a passer sur le billard du garage :2 (12): car comme dit --- JE PREFERE FAIRE ---que de payer plein pot :2 (10)::2 (10): et au moins je finis bien ! :2 (23)::2 (23):
voilà @+
jc
à première vue je dirais à 20 cm de la fin du cable
sous le troll au milieu ar
je reprends ton plan et le marque en rouge !
ok donc un des deux traits rouges representent ma coupure de cable
a toi de voir si ...
jc
  • 4 semaines plus tard...
Re,
impossible d'agrandir ta doc .... mais tu as de quoi faire des épissures !
Surtout l'epissure tu la fait proprement, CAD fil soudés ensembles et pas juste entremelés, isolé un a un avec de la gaine thermoretractable (on en trouves au rayon pieces auto)et le top encore de la gaine thermo par dessus les 3 fil (ou plus ou moins je sais pas) et enfin refixer proprement le cable kit a le deplacer pour le rendre moins vulnerable.
N'hesites pas a le faire le plus proprement possible car la fiabilitée de ton systeme de freinnage est en jeu... :2 (26):
salut les amis trolleux
aujourd'hui c'est steinbourg et je reste planté là , mais bon , il neige alors je perds pas tout
voilà , dire qu'il m'aura fallu pour ainsi dire 2 mois , pour avoir une heure à moi et le troll !!!! c'est un comble !!
non sans dec!! je viens de relire mon premier post et la date m'a fait peur !! 23/11/05 et on est le 22/01/06
2 mois pour une simple heure de travail c'est fou !!!!
MAIS BON ! MERCI !
me voici sans loupiottes (ABS) au tableau d'affichage
la réparation s'est bien passée
les fils étaient bien coupés mais nous avons réussi à les re-souder ensemble , gaine thermoretractable, et isolant ensuite.
et çà marche!
j'ai bien eu un faux conatct à un moment qui m'a fait douter de la fiabilité de la réparation,mais il s'est remis, alors .................
LE BONHEUR ET SANS VALISES !!!!
merci pour les bonnes infos
jc
