Sur mon Y61 TD6 en me penchant dessous j'ai une petite goutte d'huile qui suinte.
Pour ma part je pense que cela vient d'un joint détérioré ! Pour info c'est une sortie vers le filtre à air !
Bref pour ne pas dire d'autres conneries je vous transmets deux photos !
Merci par avance pour votre aide !
slt
j'ai eu ça sur le mien, un turbo tout neuf qui "gouttait", j'ai cru que j'avais mal mis le joint d'arrivée d'huile mais en
fait il fuyait à la jonction des 2 cotés (échapp et arrivée d'air), tenue par 6 vis (si ma mémoire est bonne).
essaie de resserrer doucement ces vis (à froid) et change le joint d'arrivée d'huile.
a+
domdom
et coté arrivée de l'huile sur le palier ça donne quoi ?
Bonjour Pierre,
C'est propre RAS .
Salut Pierre et Domdom,
Sur la photo jointe, pour ma part, je pense que la fuite vient du joint si il en a un entre la pièce 1 et 2 repérée sur la photo.
Après vue de dessus il n'y a rien à dire c'est impeccable, et vue de dessous mis à part cette localisation d'huile tout le reste est propre, je pense que c'est un problème qui n'est pas jeune !
Après le comportement du Patrol sur la route est très bien, aucune fumée, sifflement du Turbo normal, reprise normale bref !
Merci pour votre aide, merci pour votre réponse Pierre et Domdom
slt
oui il y a un joint mais normalement tu ne dois pas avoir d'huile (ou alors très peu) coté admission d'air, par précaution démonte la durite du turbo et regarde s'il y a beaucoup d'huile ..........
voici une photo de mon 1er turbo quand je l'ai démonté :
les paliers étaient HS et .................................... :2 (22):
a+
domdom
Merci Pierre et Domdom je vous remercie, donc si fuite de Palier du turbo faut changer quoi ?
C'est une réparation lourde et couteuse ?
La fuite peut aussi provenir du reniflard d'huile sur le cache culbuteur.
Par bonheur, cette pièce qui ne possède qu'une seule patte de fixation de plus que celui du Y60 coute à peine 100€ de plus :2 (10)::2 (10)::2 (10):
slt
voici ce que j'ai trouvé en ouvrant le mien :
portées de l'axe HS
Uploaded with ImageShack.us
et paliers detruits :
le tout dû à la presence de sable un peu partout
je te souhaite plus de chance :2 (11):
a+
domdom
salut Domdom,
C'est ce que m'a dit mon mécano quand je lui ai décrit le problème au téléphone, il m'a répondu courant sur les td6 c'est le reniflard !
salut Domdom,
slt
oui ça arrive et je te souhaite que ce ne soit que ça :2 (26):
démonte quand même tes durites d'interco et tu seras vite fixé sur la quantité d'huile, ça prend 5 mn :2 (13):
a+
domdom
  • 3 semaines plus tard...
Pour conclure depuis cette dernière discussion j'ai roulé 700 Km et maintenant plus rien, j'en ai parlé à mon mécano qui ma dit que c'était normal car certainement le 4x4 ne roulait pas souvent !
merci à vous
slt
sympa de donner des news :2 (11):
tres content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre sans trop de frais :2 (26):
a+
domdom
slt
a+
domdom
Merci
