En passant sous la bête pour chercher comment retendre un peu le frein à main je me suis aperçu que le câble est relié en sortie de boite.
Peut on m'expliquer comment cela fonctionne ? Peut on le retendre ?(après recherche sur le forum le réglage devrait être aussi sous la console centrale) En agissant sur les roues ont peut vérifier sans problème si on a pas trop tendu mais dans ce cas ???
Merci d'avance.
J'ai craqué sur ce véhicule il y a un mois et je me pose plein de questions d'autant plus que je n'ai pas le livret d'utilisateur.
tu as le règlage au bout du manche sur son axe.faut pousser le cache caoutchouc et serrer les vis.le frein à main agit directement sur l'arbre de transmission et non aux roues :2 (25): :2 (21):
Merci
Ok je regarde cela ce soir si le temps me le permet
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, suite à un orage ma box a grillé ce Week end :2 (10): et je ne peux consulté que du travail pour l'instant :2 (26): (Merci patron !)
  • 1 an plus tard...
J'ai moi aussi le cable à retendre avant passage au CT, sur un 3 litres, il faut démonter la boite à gant centrale ?
Et comment ?
Pierre, je ne peux lire ton doc, il est très petit. :(
