Posté(e) : 21 septembre 201113 a J'ai besoin de vos connaissances... Je suis largué en autoradio... J'y comprends plus grand chose en spécificités, genre 1 DIN où 2 DIN... :fume: En bref, voici mon cas: Sur mon 3L, j'ai l'autoradio d'origine, cassette, avec le chargeur 6 CD juste en dessous, le tout dans la console centrale. Bref, le classique quoi !! Je cherche sur le net ce qui pourrait le remplacer. Mon "cahier des charges" : - Une installation propre, idéalement qui vienne prendre TOUT l'emplacement laissé vacant par le démontage de l'autoradio ET du chargeur... Ça peut se faire ? - Un écran sur lequel je puisse brancher ma caméra de recul, qui est munie d'une fiche "sinch" mâle. - Une entrée en façade pour relier direct ipod/iphone pour la musique. Et surtout le câblage nécessaire pour le branchement sur le faisceau d'origine du Troll... Facultatif: -Bluetooth -GPS (vraiment pas nécessaire) Voilà... Si certains d'entre vous ont déjà effectué l'installation, je suis preneur de conseils, et aussi de photo pour voir ce que cela donne... En fait, quelle dimension d'appareil peut prendre lieu et place de l'équipement d'origine... Ou bien faut il absolument envisager un "gabarit", habillage, pour cacher du vide...? Merci de vos conseils ! JF
Posté(e) : 21 septembre 201113 a Tu as 2 solutions : - Un combiné 2 din qui prendra l'emplacement des 2 modules actuels, il y aura un peu de travail sur la partie séparation des 2 emplacements d'origine pour que le boitier double Din entre en lieu et place. - Un combiné simple Din avec écran rétractable dans le boitier. Pratique mais voir si la sortie et la rotation de l'écran ne gène pas ou n'est pas génée par des éléments du véhicule (ex. levier de vitesse). Ensuite, dans la gamme de chacun, tu as une multitude d'appareils. Qui font en général l'ensemble des fonctions que tu cites, même celles que tu ne souhaites pas avoir obligatoirement (GPS). Il te reste à définir le budget et trouver celui qui peut te monter ceci proprement, ainsi que je suppose la caméra de recul qui va bien dans le feu de plaque, avec le raccordement... Beaucoup d'infos sur le net, sur les différents produits possibles. Mieux placés que les enseignes Norfeutovert...
Posté(e) : 21 septembre 201113 a Ah j'oubliai, dans le cas du simple Din, l'emplacement libre peut être utilisé en y installant un vide poche ou pour y mettre une CB si tu fais des randos.
Posté(e) : 22 septembre 201113 a Administrateur Pour moi mon Alpine est parfait ... a part le prix peut etre Alpine IVA-D511R - STATION MULTIMEDIA Tuner ■Présélection: 6 stations par bande: FM-1, FM-2, FM-3, MW et LW ■Mémorisation: Mémorisation automatique ■Mode de recherche: Local/DX Sélection Réglages audio ■Réglage du niveau du Subwoofer: 0 à 15dB ■Réglage du filtre Passe-haut : OFF/60/80/100Hz, -12dB/oct (sélectionnable). Peut être réglé indépendamment avant/arrière ■Modes MediaXpander :CD, MP3 , (Niveaux 1, 2, 3, Off), DVD Video (Niveauxl 1, 2, Off), DVD Musique ■Correction alignement temps : Ajustable par canal (L-F/R-F/L-R/R-R/L-SW/R-SW) ■Egaliseur : 5 Bandes Parametrique (20Hz - 20KHz, 1/3 oct.) Niveau de réglage: −6 à +6 dB, largeur de bande: 1,1.5, 3 ou Egaliseur graphique 7 bandes ajustable: −6 à +6 dB RDS ■Fonctions RDS : TA, TP, PTY, RADIO TEXT Bluetooth® ■Compatible Parrot Bluetooth® ■Option: KCE-400BT ou KCE-250BT.Les caractéristiques peuvent changer selon le modèle de téléphone et l'oprérateur. ■Téléphone main libre ■Transfert du répertoire téléphonique ■Streaming audio avec KCE-400BT ■Contrôle du streaming audio avec KCE-400BT ■Compatible télécommande au volant. Emission et fin d'appels (nécessite un adaptateur) Connexion iPod® ■Made for iPod ■Works with iPhone ■Type de connexion: USB ■Connectivité: Adaptateur USB/iPod® avec support video (Nécessite KCU-451iV) ■Fonction M.I.X. (lecture aléatoire): Titre, album, tout. ■Contrôle de la musique: Avance / retour pour Playlist,artiste, genre, compositeur, épisode. ■Lecture des vidéos ■Choix possibles: Playlist, Artiste, Album, Titre, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook ■Recherche par pourcentage ■Recherche alphabétique ■Information affichée: Artiste, Titre, Album Lecteur CD/DVD ■Type: Lecteur CD/DVD ■Disques supportés: CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/-RW/VR ■Formats supportés: Divx/MP3/WMA/AAC ■Type Convertisseur : Burr-Brown DAC ■Mute Zero data ■Servo Digital ■Music Sensor Scan/Répétition ■Controle : Lecture/Pause/Avance/Retour ■Lecture aléatoire (M.I.X.): Un (Répertoire)/Tous (aléatoire)/Lecture aléatoire (CD seulement) Connexion USB ■Connexion USB : Cordon USB inclus ■Formats supportés : MP3 /AAC/WMA ■Banking : Max. 20 banks (20,000 titres) ■Choix possibles: Playlist, Artiste, Album, Titre, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook, répertoire, fichier et Alphabétique. Réglages audio ■Réglage du niveau du subwoofer ■Réglage du filtre passe-haut (avant/arrière) ■Compatible MultEQ (PXA-H100 nécessaire) ■Fonction MediaXpander (1.2.3.OFF) ■Correction alignement temps ■Egaliseur : Graphique 5 bandes / Paramétrique 7 bandes Pilote changeur CD/DVD ■M.I.X. : Un/Tous (Aléatoire) ■Pilote multi-changeur : Pilote multi-changeur incluant le CHA-S634 (KCA-410C nécessaire) ■Affichage multi-texte : CD:affichage du texte déroulant, MP3 : Affichage des informations (ID3 Tag) ■Contrôle des morceaux : Play/Pause/avance/retour ■Répétition : morceau/disque Généralité ■Puissance de sortie: 4 X 50 Watts ■Ecran tactile 17.7 cm WVGA ■Couleur d'éclairage des boutons :Double illumination (IVA-D511R: vert/ambre; IVA-D511RB : bleu/rouge) ■Sorties : 3 sorties ligne 2volts + 1 Audio/vidéo ■Entrées: 1 Audio/vidéo ■Compatible télécommande au Volant (option) ■Encadrement DIN fourni ■Façade détachable ■Compatible télécommande I/R (Seulement partie Audio) ■Entrée navigation (RVB) ■Caméra de recul: Entrée directe ou RCA ■Egaliseur vidéo: FF(FLAT)/Night M./Soft/Sharp/Contrast/P-1/P-2 Les options que j'ai pris avec ■Module de navigation NVE-M300P ■KCE-400BT : Interface Bluetooth® ■Cordon iPod (avec support vidéo): KCU-451iV ■Caméra de recul HCE-C107D ■KTP-445 : AMPLIFICATEUR NUMERIQUE POWER PACK 4 x 100w
Posté(e) : 22 septembre 201113 a Auteur C'est propre ... Je m'oriente vers double din, car pas d'utilité de l'emplacement en dessous... Je penche vers: http://www.pioneer.eu/fr/products/25/109/281/AVH-2300DVD/index.html ou bien http://www.kenwood-electronics.fr/products/car/multimedia/multimedia_recepteurs/DDX3028/details/ Ceci dit, mon plus gros soucis actuellement, c'est de savoir la REFERENCE de l'adaptateur ISO pour un Troll de 2003... Parceque le mec de chez F..V n'a vraiment pas l'air sur de son coup... Alors tant qu'à commander... Quelqu'un aurait l'info ? J'ai ça, mais je ne sais pas lequel convient... : http://www.sofare.fr/faisceaux.htm#nissan
Posté(e) : 22 septembre 201113 a Prends-le chez Nissan... pas plus cher et tu seras sûr de ton coup : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=69114&highlight=branchement+autoradio Tu peux aussi refaire le branchement toi-même : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=87339&highlight=branchement+autoradio
Posté(e) : 23 septembre 201113 a Auteur Merci. Mais même chez Nissan, le gars il hésite... Et plusieurs intervenant me disent même que c'est normalisé... qu'il n'y a plus besoin d'adaptateur... C'est bizarrrrrrrrrrrrrrrre ...
Posté(e) : 23 septembre 201113 a Merci. Mais même chez Nissan, le gars il hésite... Et plusieurs intervenant me disent même que c'est normalisé... qu'il n'y a plus besoin d'adaptateur... C'est bizarrrrrrrrrrrrrrrre ... Pas sur qu'il ait vu une voiture de plus de 5 ans ceux là.....
Posté(e) : 24 septembre 201113 a Auteur Merci beaucoup. .. C'est tout à fait ça ... Monté hier : Me suis donc pris ça : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Sono-et-video-voiture/Autoradio/PIONEER/3011594-AVH-3200DVD-Autoradio-Pioneer-multimedia-double-DIN-DVD-CD-MP3-DivX-Ecran-tactile-6-Compatible-iPod-iPhone.htm L'ai monté... : Position DVD : Position Caméra de recul :
Posté(e) : 24 septembre 201113 a salut, pour installer ce très beau poste tu as du supprimer le poste d'origine + le chargeur de 6 CD ? ensuite y a-t-il des connexions particulières à faire ? si oui quel type d'accessoires ou de connectiques à acheter ? est-ce que ce poste fait aussi GPS ? merci bien
Posté(e) : 24 septembre 201113 a Auteur Salut. Oui j'ai retiré le poste avec chargeur 6 CD qui est en dessous. Connectique; juste le faisceau que tu peux voir 3 réponses au dessus, photo de Y60-4.2d Pas GPS, il faut un module en plus (environ 400€ de plus... ) : je reste avec mon gps nomade !!!
Posté(e) : 30 septembre 201113 a Le rendu est nickel, est ce que tu as dû faire des modifs sur le bâti de l'ancien poste et du chargeur?
Posté(e) : 30 septembre 201113 a Il te faut ce modèle : RAC 2401 ou as-tu acheté ces pièces et à quel prix ? tu connectes quoi avec par rapport au faisceau d'origine ? merci
Posté(e) : 30 septembre 201113 a - Le connecteur blanc, c'est côté connecteur origine véhicule - Les connecteurs marron et noir sont la norme ISO pour aller à l'arrière de tout poste à la norme ISO, soit sur faisceau sortant de celui-ci soit directement sur chassis du poste. C'est du "plug and play" en 2 secondes. Au niveau fournisseur, c'est du Caliber, le fournisseur d'un appareil de la marque doit pouvoir te fournir la connectique citée. Sinon, je peux l'avoir via mon fournisseur local.
Posté(e) : 1 octobre 201113 a Auteur Pour ma part, aucune modification sur le bati de l'ancien poste. Avec le poste Nissan, autoradio et chargeur en dessous d'origine, l'emplacement correspond à un poste 2 ISO actuel. J'avais ce poste la: Par contre, ne me suis pas servi de la cage métallique du nouveau poste. Elle ne rentre pas.Ce n'est pas prévu pour. Le poste Nissan n'en a d'ailleurs pas non plus. Il faut juste récupérer les deux pattes de fixations qui se trouvent sur le poste d'origine, et s'en servir sur le poste de remplacement. C'est prévu pour, il y a des pas de vis des deux cotés du poste ( dans le cas du Pioneer, en tout cas). Pour le connecteur, chez Nissan pour ma part, 13,90 €. Reference Ref B8375-89961
Posté(e) : 24 juillet 201410 a Salut les trolleurs... Je déterre le post car j'ai un petit souci avec ma radio. JFKM, j'ai le même autoradio pioneer que celui-là mais en 3200 et je voudrais savoir comment as-tu fais pour pouvoir visionner un dvd en roulant ? Je sais ce n'est pas conseillé mais j'aimerais me passer des clips vidéo au lieu que seulement les chansons. Il y a un fil vert qui normalement ce branche sur le fil du frein à main et je voulais savoir où le brancher pour avoir le dvd en permanence ? Et pour la masse de la radio, as-tu repris une masse sur le châssis du troll car sur la fiche d'origine nini, la masse se prend à l'antenne et ne correspond donc pas avec la fiche iso ? Merci d'avance pour les réponses et SANTE ...
Posté(e) : 24 juillet 201410 a C'est pas que ce n'est pas conseillé, c'est carrément interdit ! Et c'est normal, sinon la distraction est encore pire qu'avec le téléphone...
Posté(e) : 24 juillet 201410 a Slt gr-55 ... oui je sais que c'est interdit mais qui ne le fait pas de nos jours ... je rectifie un peu plus si tu veux ... J'ai branché également des écrans appui- tête et je sais les pilotés depuis l'autoradio mais je doute que pendant que je roule les gamins ne vont pas attendre que je mette le frein à main pour pouvoir regarder leurs dvds ...
Posté(e) : 24 juillet 201410 a Voilà une bonne raison... Il faut regarder ce qui arrive sur le contact du frein à main quand celui-ci est tiré (sûrement un +12V, ou alors une masse)... Du coup, il te suffit de relier le fil de ton poste à n'importe quel +12 (ou 0) permanent et le tour est joué ! Ford vient de trouver un sacré système pour pallier ce problème : le même écran pourra afficher 2 choses différentes selon l'angle de vue... Ainsi, par exemple, le conducteur verra le GPS, et pendant ce temps-là le passager regardera un DVD ! Malin......
Posté(e) : 30 juillet 201410 a Bonjour a tous Le fil doit être à la masse pour visionner frein à main non tiré
