Hola!!
Je rentre de vacances en andalousie (en trol biensur) et il m est arrivé un sale truc sur mon Y60.
On roulait sur l autoroute espagnole avec les feux, les essuie-glaces et le poste d allumé quand le patrol c est arreté net d un seul coup. On c est fait dépanné et le depanneur espagnole a changé la batterie. Ceci nous a permis de remontrer en france 2 jours apres. Lors du retour on a fait plusieur pause (donc redemarré plusieurs fois) et rien utilisé d'éléectrique, le voyant de tension est donc resté constemment a 14V.
Lorsque la nuit est a commencé a tomber, on a mis les veilleuses puis les phares. Lorsqu on a mis les phares, la batterie a commencé a se vider et le voyant de tension a diminué si bien que pour arriver a notre but on a du tout éteindre et on pas mal galere pour rentrer. Le lendemain la batterie etait tellement HS que le troll a pas demarré.
Un depanneur est venu et la demarré avec les cables, l a fait tourné un peu et a dit que ca suffirait pour faire montpellier lyon si on utilisait rien d'électrique.
Sauf que la on vient de rentré et la batterie c est completement déchargée pendant le trajet.
Je ne vois pas ce qui a consommé de l'électricité (le ventilo??? Le turbo???) ? Menfin du coup j emmene la bete mardi chez Nissan (demarrage avec les pinces...)
J ai peur que ca soit l alternateur ou que eventuellement il y ait un faux contact ou une masse a la con dans le circuit electrique... KK1 a une idée??
Si c est l'alternateur est ce que je suis obligé de le remplacer entierement (je crois que ca coute 4000 balles) n'y a t il pas une possibilité de le reparer??? J ai peur de me faire entuber....
si s est l alternateur (et cela y ressemble) . ton garagiste va le démonter et changer les charbon et/ou le machin derrière (j ai bouffer son nom)qui fabrique la tension . mais si tu veux gagner des sous fait le toi même . s est pas trés compliquer :2 (15):
Merci de ta réponse ultra rapide.
De toute façon j ai pris RDV chez Nissan donc je vais y aller quand meme mais au moins je saurais si il essayent de forcer a la conso ou pas... :2 (4):
Merci Sonny pour l'alternateur, je te ferais signe si j en ai besoin, je verais suivant ce qu ils me proposent demain.
Concernant le pris on m a parlé d'une opération a 3000 ou 4000 balles!!! J ai peur....
Je boucle le post pour que ca serve si quelqu un d'autre a le meme probleme.
C etait bien l'alternateur, je suis finalement passé a la casserole pour l'alternateur bilan TTC, alternateur neuf + main d'oeuvre = 600 €
Ca fait mal. :frappe:
