bonsoir,
j'ai du jeu sur les roues avants, pas de bruit suspect
que faire ?
est-ce que ça peut venir des roulements des pivots ? fusées serrées à fond
oui j'ai du jeu de partout quand je mets le 4x4 sur cric, le pont se lève aux niveau des rotules
Prend une photo et met une flèche là où il y a du jeu :2 (26):
Tu veux dire de l'huile qui coule de la sphère ?
Si c'est le cas alors oui tes roulements de pivot sont HS et les joints spi aussi :2 (22):
oui je sais pour le joint spi et les roulements mais si je change que ceux du bas ça suffit ou pas ?
Les kits de rénov contiennent généralement les roulements haut et bas, change les deux ça évitera de redémonter :2 (26):
si ton trol est dans le même état j'ai peur que les sphères ne soient gravement bouffées, il y a longtemps que tu as ce jeu ?
non, les sphères ne sont pas bouffées et ça ne fait pas longtemps qu'il y a ce jeu
c'est cool, donc tu n'as qu'à changer les roulements de pivots, fait les deux en même temps..
