Bonjour
J’ai un souci de préchauffage qui dure trop longtemps
Les relais ont été vérifiés
Les bougies sont neuves
Par contre après avoir roulé 30 min
Test de l'ampoule sur le - et le + sur la barrette des bougies, ampoule toujours allumée
Relais 1 donc toujours actif
Je pense qu'il y a un souci mais où ?
Depuis il ne démarre plus
Merci d'avance pour vos propositions
Sachant que je suis manuel mais pas trop mécano
:2 (3): Si ton relais reste collé, il y a 2 cas possibles :
- soit il est toujours alimenté et il faut chercher la panne du côté de la commande du relais,
- soit il n'est plus alimenté mais il reste collé donc c'est ton relais qui est HS...
peux-tu me dire comment contrôler la commande du relais
pour le relais, si je débranche le - de la batterie et que je le rebranche j'entends le relais claquer
Il faut regarder le schéma électrique ... je ne l'ai pas en tête ! :2 (15):
j'ai 2 connecteurs en dessous du boitier et pas de numéro
un avec 16 broches et l'autre 20 broches
celui de 20 broches 7 fils et celui de 16 broches 13 fils
je pense avoir trouver
pour la mesure
la tension doit etre de combien?
j'ai 0.15 V
Sur la doc, il s'agit du 16 broches.... :2 (21):
Clé de démarrage sur "on", tu dois avoir 12 V entre la borne 3 et la masse !
Ensuite il faut faire la manip indiquée aux chapitres :
- "vérification du dispositif de commande de préchauffage"
- "vérification de la temporisation du préchauffage"....
J’ai fait tous les premiers tests
J’en arrive à une bougie de préchauffage qui réagit à l'ohmmètre
Demain démontage des bougies pourtant neuves
Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai toujours pas trouvé ce qui pouvait faire un préchauffage trop long
et qui a peut-être grillé mes bougies
(Peut-être les bougies HS ??)
Je verrai après, pour l’instant je vais déjà acheter chez Nissan les bougies et après je continue les tests
Me revoilà
Je viens de remonter mes bougies et la première barrette pour les 6 bougies
Est-ce normal qu'il y ait continuité entre la 1ère et la 2ème barrette ?
Sachant que la 2ème n'est pas encore en contact avec les bougies pour l'instant
Par contre si j'enlève le relais 2
Plus de contact entre les 2
Ou pourrais t'il y avoir contact ?
Autre test fait débranchement du boitier de commande de préchauffage
Toujours contact
Autre test
Relais 2 débranché
Si je test les fiches que l'on branche sur le relais
Il y a contact
Donc je suppose que le contact se fait entre ses câbles et la grande barrette
Mais ou ?
En débranchant relais 1 et 2
Et test des fiches des relais
Contact entre certain câble
Oui c'est normal, le circuit se referme par la masse relais 2 (non alimenté le contact est à la masse) et revient par tes bougies (les 3 qui ne sont que sur 1 barrette).
Si elles avaient plus de résistance ou en série à l'ohmmètre tu n'aurais pas 0.
Bon courage
OK
je pense que le boitier de commande est HS
lorsque je teste la durée de préchauffe à ses bornes elle dure longtemps
je vais surement mettre un poussoir, pour lancer le préchauffage
plus pratique pour moi
oui
j'ai fait quelques tests à froid et à chaud
et les valeurs correspondent aux valeurs de la doc technique
tu peux faire l'essai de shunter la sonde de température moteur, plus elle chaude moins elle est résistif donc presque comme un fil. Si le préchauffage se coupe de suite => sonde sinon voir le boitier de préchauffage.
Bon courage
