salut à tous
me revoila de nouveau dans cette rubrique après réparation du boitier de direction et de l'embrayage
mon gros me fait encore des siennes
en fait quand je mets le contact et que je tourne la clef pour démarrer, et bien il ne se passe rien, j'entends juste "clik"et après plusieurs essais ça marche
je pense que le démarreur me fait défaut, ai-je raison ?
en sachant que si je le démarre tous les jours il le fait de temps en temps juste une fois et il démarré, mais si je le laisse plusieurs jours à l’arrêt bin là il me faut plusieurs 10ene d'essais avant de réussir à le démarrer !
merci à vous d'avance pour vos réponses
bin il y a les 2 cosses de la batterie coté passager que j'ai changées, elle sont neuves donc
mais celles coté conducteur sont d'époque, et un peu fatiguées il est vrai !
d’ailleurs sur la batterie coté passager j'ai une des 2 bornes de la batterie qui est entamée, 'crevassée' surement dû aux anciennes cosses fortement usées
tu penses que ça pourrait venir de là ?
bin, déjà ça n'aide pas ...., ensuite contrôle également toutes tes connections sur le solénoïde, repère les branchements avant de démonter et n'hésite pas à utiliser du diélectrique (préférable) ou du dégrippant
vois aussi toutes les masses :2 (26): et passe un coup de papier de verre sur les bornes des batteries, tu remontes et en suite tu graisses au pinceau
slt loic :2 (15):
Sinon si ça ne marche pas :2 (21): vois pour les roulements de démarreur "s'il claque"... tu le déposes, tu l'ouvres et hop...
C'est "vite fait" à changer, j'ai eu le cas sur mon ancien 3.3 td ... de mon souvenir j'ai changé 2 petits roulements à 4-5 roros pièces ...( via SKF)
faut qu'on se fasse une sortie à l'occaz'... :2 (25):
slt loic :2 (15):
merci pour l'info
je vais voir ça
une sortie sans problème, en plus j'en ai fait une dimanche sur le terrain de mon club "ça fait du bien, après plusieurs mois à l’arrêt mon troll ne demandait que ça et moi aussi
je t'envoie un MP
oui j'ai regardé
je vais les changer car il y en a une vraiment fatiguée
comme ça j'aurai les 4 neuves
je les ai bien nettoyées et graissées, en attendant ce week-end pour aller chercher les nouvelles
Ca peut être également le solénoïde qui est fatigué (c'est assez courant)
bin je ne pense pas car j'entends bien le "clik" quand je mets le contact et le "clik" quand je coupe le contact
donc ça me laisse penser que le solénoïde fonctionne bien
enfin je pense
Oui, le solénoïde peut fonctionner, mais les contacts de puissance à l’intérieur peuvent être défectueux.
Si tu as un multimètre et que tu sais t'en servir, c'est facile à vérifier.
Bon courage
ou bien il n'y a pas assez de puissance pour faire tourner le moteur on retourne sur un pb de contacts ......
un bon nettoyage du circuit et du démarreur s'impose..... :2 (26):
samedi après avoir donné un coup de main à mon père pour son kit body (à mettre sur son 260) je regarderai à tout nettoyer au niveau des connections comme il faut et changer les cosses de batterie comme ça je verrai bien si ça continue j'irais plus loin dans les investigations en suivant vos idées et conseils !
sur le 3.3 il y a un relais en plus avant le démarreur ... il est bon ?
un relais!
humm, je n'ai pas pas vu, ou alors j'ai mal regardé !
je regarderai de nouveau demain !
tu peux déjà contrôler ton démarreur en direct ça te démontrera qu'il n'est pas en cause :2 (26):
  • 4 semaines plus tard...
Salut, après cinq ans sans patrol, je viens de racheter un 3.3td.
bref, j‘ai déjà. eu ce problème. dans le passé et je le retrouve sur le patrol que je viens de
racheter...
je pense aussi au relais de démarrage situé derrière la batterie avant droite, petit carter
maintenu par 4 vis.
* mon patrol faisait pareil à l‘achat : Click, click, mais ne lançait pas le démarreur ... après insistance sur la clé de contact ... c‘est l‘ inverse, je pense que le relais reste collé enclenché car pour arrêter le démarreur j‘ai dû débrancher les batteries ...
après avoir démonté le carter où se trouve les relais de démarrage (2) l‘un des deux se trouve
être bien oxydé extérieurement ...
j‘en suis là.
si quelqu‘un sait où se procurer de tels relais moins chers que chez nissan ???
Merci d‘avance
CC à tous, j'ai le même souci sur mon 3.3 :2 (15):
En actionnant le contact j'entends clak et quand j’arrête d'enclencher le contact ça refait clac, en gros ça fait clac clac sans me lancer le moteur :2 (14):
Cela dit ça ne le fait pas tout le temps, un coup ça va lancer tout de suite, un coup je vais devoir faire la manipe plusieurs fois.
J'ai déjà eu pas mal d'info sur ce post, je vais commencer par le début et regarder les relais vers la batterie comme tu l'expliques Rambaud :2 (26):
sur les 3.3 et Y60 ce relais ne sert à rien car il est en double avec le solénoïde du démarreur
Donc ça serait le solénoïde ?
De quel relais parles-tu ? alors si tu dis qu'il ne sert à rien car en double avec le solénoïde ? :2 (20):
