sur les 3.3 et Y60 ce relais ne sert à rien car il est en double avec le solénoïde du démarreur
oui, donc si je le supprime cela marche quand même... ?
Mon gros problème c‘est que je ne peux pas rebrancher mes
batteries pour faire un test, car quand j‘essaye de les brancher
cela fait un gros arc électrique, plus cela lance le démarreur
en continu ...
alors ton relais reste collé ...
débranche les 2 câbles de puissance de dessus et mets les bout à bout
Après si étincelles c'est le démarreur qui est out
je débranche les 2 câbles de quel relais ? le petit dans l'aile de gauche,
ou les relais derrière la batterie de droite ?
et si c'est derrière la batterie, il y a deux relais ?
bon je regarderai où vont ces fils ... si l'un d'entre eux va au démarreur,
j'aurai trouvé mon relais.
merci pierre. toujours aussi calé en mécanique...
il est vraiment bien ce pierrot hein les gars !
sinon pour moi il avait vu juste "j'ai changé les 2 autre cosses de batterie qu'il me restait à changer" et depuis plus de problème, il démarre au quart de tour, mais bon vos expériences pourraient peut-être me servir un jour, à moi ou un autre d'ailleurs donc si vous résolvez cette panne d'une notre manière que moi dites le surtout
merci d'avance les gars
en continu ...
bon, aprés "x" tentatives, j'ai fini par démonter le démarreur ...
et là, après un test du moteur électrique qui fonctionne bien tout seul :
ensuite, j'ai démonté le solénoïde de démarrage :
les photos parlent d'elles-même ...
quelqu'un connait-il le prix approximatif d'un solénoïde ?
ouff ouai effectivement il a bien morflé
sur euro4x4 parts il me semble qu'il est à 186 euro, mais ça me semble cher, non ? (je n'en ai jamais acheté donc je ne peux pas savoir)
tu parles bien du relais qui doit être quelque part au niveau de l'aile avant conducteur, pas un qui se trouve dedans (si il y en a un, j'en sais rien alors je pose la question)
le lien sur le démontage du démarreur et sympa.
par contre, le lien pour les pièces détachées... c'est en italien, et je n'arrive pas pour l'instant
à comprendre ... je vais persévérer.
dixit le très bon tuto de © Looping 13.
Au fait ! Les prix :
Le lanceur complet (roue libre, pignon lanceur, roulements) : 88 €
Le Solénoïde (relais) : 42 €
Les roulements (achetés pour rien) : 22 €
Le tout : 152 €
bonne soirée. Alain
il y a un traducteur en haut de la page "italien -francais"
oui, mais il me traduit juste la photo principale au milieu de la page,
mais pas le reste...
ah bin ouai t'as raison qu'est-ce que c'est cette histoire ? :2 (22):
pour info concernant le lien ghibaudifrance
il ne vend pas au particuliers.
voilà leur réponse à mon message :
"Bonjour,
Nous vous remercions pour votre consultations.
Toutefois, si vous êtes un particulier, nous vous informons que nous ne livrons pas les particuliers.
Il faut vous adresser auprès d’un grossiste ou A.D. sur votre secteur.
Pour votre info, nous ne distribuons pas les démarreurs complets.
Avec nos regrets."
je vais filer chez AD, ça tombe bien, j'ai des remises chez eux.
du coup tu pourras nous donner les tarifs que tu auras stp :2 (15):
j'ai un pote qui m'a donné un démarreur hier soir, après l'avoir ouvert, nettoyé, remonté avec des pièces des deux démarreur, un bon graissage ...
il démarre comme une horloge, aucun des bruits ... :2 (15)::2 (15):
tout venait du solénoïde ....
merci à tous
et que dit le relais ???? à mon avis il est collé sur ON
tu parles de ce relais ?
si c'est de celui là dont tu parles, j'y mettrais un coup de voltmètre pour savoir ce qu'il en dit ...
car c'est celui là que j'ai remplacé par :
  • 12 ans plus tard...
Bonjour, j'ai le même problème avec mon troll , je vais chercher un myltimetre demain , comment tester un demareur ?
