bonjour à tous
voilà je commence la réfection de mon baroud
en premier lieu j'ai commencé a levé la caisse pour ne pas tronçonné les tuyau de frein pour que je puisse refaire les planchers chauffeur et passager
une tofs coté passager de l'étendue des dégats
la c'est la préparation du terrain
tu vas pouvoir faire fumer la meuleuse.... :2 (15):
une fois que le boulot est fini ce sera encore plus ton trol , c'est une grande satisfaction de soigner sa joy machine :2 (17):
çà c'est sur que la meuleuse va fumé ainsi que l'huile de coude
et cela ne me fait pas peur car c'était mon ancien taf avant d'etre chauffeur livreur
:betm13::betm13::beer::agah:
voici premiere decoupe du plancher de mon troll
je pense que je vais allez voir directement nissan si ils font toujours les plancher de troll
car faire du rafistolage çà ne m' interresse pas trop même si il a de l'âge c'est pas une raison le négliger
à moins qu'il y ai quelqu'un parmi qui sache ou je pourrais trouver le plancher :2 (20)::2 (20):
:sm36::sun_smiley:
Ouf la oui y'a du boulot , mais tout est refaisable , par contre je ne sais pas si tu va arriver a trouver ton bonheur chez nini !!!
salut tous
bon après être passé chez nissan pour demander si il faisait les planchers avant de Baroud 160
ils m'ont répondu oui sur commande bien sûr payable avant de faire la commande jusque là normal
ensuite je leur ai demandé le prix 1272 £ ttc
donc le problème pour moi est tout résolu je vais allez voir mon carrossier pour qu'il me fournisse la tôle pour me mettre au taf
:2 (14)::2 (14):
salut tous
:2 (14)::2 (14):
Ou alors éssaie de trouver une autre caisse , et avec les deux tu en fait une bonne !!!
salut tous
:2 (14)::2 (14):
1200e le bout de tole, ça fait cher les 100g
t'enmer*e pas et prend de la tole de même épaisseur, ça marche très bien :2 (15):
C'est bon mon carrossier. Va me fournir la tôle pour la réfection de mon plancher la pour le moment en congé. Donc je me remettait dessus dès mon retour
Pourquoi ne pas acheter de la tôle alu striée pour faire ton plancher ?
Mon pote a fait cela pour son SAMOURAI.
Il s est servi des tapis pour tracer le gabari et a ainsi pu découper les planchers à la bonne taille.
Des rivets pop, un bon joint d étanchéité, un autre de finition : c est nickel
a cette endroit il y a les supports de caisse de chaque cotes alors il est preferable de refaire en tole soudée
je vais refaire le plancher au semi auto pour les supports je les ai recupére et au moment de repositionné le tout je vais tout ajuster avant d'attaquer mes soudures des tofs seront mises pour l'avancements du tafs faits sur le vehicules
Bon courage :2 (15):
C'est leur maladie ces :rocketwhore: de points d'ancrages de caisse avants....
J'ai les avais refait aussi au semi auto sur mon 3.3 td de 87... :2 (20):
(jette un oeil aussi en façade avant, niveau radiateur)
Bon courage et Longue vie à ton Troll !
:blazer-gray::betm13:
  • 3 semaines plus tard...
bonsoir a tous
pour le moment je n'ai pas avancé sur mon troll car le taf me prend du temps
le matin je part il fait noir et le le soir idem et le week end construction d'une piscine en dure dés que je
me remet dessus j'oublierais pas les tofs
:2 (22)::2 (22)::2 (20)::2 (20):
  • 4 semaines plus tard...
salut tout le monde
voilà les travaux ont commencés. Pour le moment c'est juste la préparation
voici quelques tofs
ne regardez pas trop certaines soudures surtout celles du support qui se trouve dans l'étau
j'avais oublié de le régler :2 (20)::2 (20)::2 (20):
moi jai eu le meme soucis sur mon 160 pour les bas de caisse jai incorpore des tube 100x50 depuis plus de probleme et bonne bases pour ressouder t support de caisse
Tien le même poste à souder que le mien, bien réglé il fonctionne très bien, dommage par contre qu'il ne font plus le kit en 1.2, maintenant reste plus que le 0.8 et 0.9 !!!
salut a tous
effectivement ce poste a souder fonctionne parfaitement bien je mettrais une tof de mon reglages pour souder pour le fil fourré de 0.9 j'aurais préferé souder a l'argon mais vu le prix de ce gaz
voici le plancher presque fini
voici d'autre photos
il me reste a faire la partie du fond a faire.
bonsoir a tous
voici d'autres tofs du plancher du troll
ensuite je vais m'occuper de la malle arriere
