Posté(e) : 16 octobre 201113 a je viens de changer ma culasse (y 60) mais j'ai un petit problème en ayant tous les repères au bon endroit en le tournant à la main j'ai comme qui dirait pas de compression (avec l'ancienne culasse il tournait comme il faut) lorsque je vais pour le démarrer le moteur tourne très vite et c'est tout le démarreur ne le lance pas et pourtant en étant démonté et en le branchant à coté en direct sur la batterie il fait son boulot là je ne comprends plus je ne sais pas sur quel patrol etait la culasse (avec ou sans turbo) mais il me semble avoir lu que c’était les mêmes qu'est que je fais je redémonte tout et je recommence pour voir si je me suis pas trompé quelque part
Posté(e) : 16 octobre 201113 a Je sais que ça peut être con comme reflexion, mais dans ton enthousiasme, t'aurais pas oublié de monter les soupapes sur la nouvelle culasse????? Je pose la question, car à l'époque où j'avais mon garage, j'ai vu le cas. Je te laisse imaginer ma surprise quand j'ai ouvert le moteur. Le gars avait mis les poussoirs en pensant que c'était ça les soupapes. Et aujourd'hui, plus rien ne m'étonne
Posté(e) : 16 octobre 201113 a Auteur euh....... pour tout te dire il me semble qu'il y avait quelque chose dans tous les trous mais bon c'est le gars qui me la vérifié qui l'a remonté avant de me la donner je n'ai fait que la remettre sur le moteur à l'occase quand je le reverrai je lui demanderai s'il ne s'est pas retrouvé avec des pièces en trop
Posté(e) : 16 octobre 201113 a Pour qu'il n'y ait pas de compression, il faut qu'il y ait une ouverture permanente sur les 6 cylindres. J'arrive pas à imaginer que au moins 6 soupapes soient mal rodées au point de ne pas fermer, et qu'il n'y ait aucun signe de compression (point dur) en tournant à la main. Si les injecteurs ou les bougies de préchauffage manquaient, tu l'aurais remarqué, rien qu'en raison du souffle à chaque montée de piston. De toute façon, à mon avis, il va falloir redéposer la culasse, ou au moins l'arbre à came et les poussoirs pour en avoir le cœur net.
Posté(e) : 17 octobre 201113 a Auteur et cette entrée d'air se ferait où parce que la culasse a été vérifiée
Posté(e) : 17 octobre 201113 a Pour vérifier une culasse, on a pas besoin des soupapes. Je le redis, dépose l'arbre à came et les poussoirs, et tu verras bien s'il manque quelque chose en dessous. Mais la compression 0 sur les 6 cylindres n'a malheureusement pas beaucoup de causes possibles avec une culasse qu'on vient de changer. Personnellement, je n'en vois que 3, dont 2 visibles sans aucun démontage : -pas de bougies de préchauffage -pas d'injecteurs -pas de soupapes J'espère pour toi que je me trompe, mais d'après ta description, j'ai bien peur d'avoir tapé dans le mille
Posté(e) : 17 octobre 201113 a Référent Mécanique par les collecteurs si les soupapes ne sont pas montées !
Posté(e) : 17 octobre 201113 a Auteur bon je vais voir tous ça le week end prochain je vous tiens au courant merci
