Posté(e) : 20 octobre 201113 a bonsoir, j'ai un problème sur mon y60 2.8l au-dessus de 3000 tours le moteur se met à mal tourner la puissance coupe il se met sur 5 cylindres et fume je coupe le moteur, je le rallume sans accélérer il tourne toujours pareil et au bout de quelques secondes ça passe il remarche nickel si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Posté(e) : 21 octobre 201113 a Auteur merci pour la réponse est-il possible de voir le poussoir qui déconne ou il faut tous les changer ? faut-il le faire rapidement (dangereux pour le reste du moteur) ? merci d'avance bonne journée
Posté(e) : 21 octobre 201113 a Référent Mécanique il faut les déposer pour les tester .... il y a des topics sur le sujet dans l'Atelier du Patrol
Posté(e) : 21 octobre 201113 a Un filtre à air encrassé peut aussi produire un effet similaire..... Mais je pense qu'il a été nettoyé ou changé ?
Posté(e) : 21 octobre 201113 a Auteur je viens d'acheter ce trol et l'ancien proprio avait mis un filtre green en direct (sans boite à air) donc il ne prend que de l'air chaud ! donc je vais commencer par là merci pour vos réponses
Posté(e) : 5 novembre 201113 a Salut! Il m'est arrivé la même histoire il y a quelques années, c'était simplement le filtre à air qui s'encrasse rapidement et le calculateur se met à dérailler. Peut-être un petit contrôle sur le flexible du wast-gate du turbo ! Bonne chance...
