dans l'ordre:
filtres : air, gazole, huile à mettre à neuf
vidanger avec une huile de qualité (pas de semi-synthèse !!! hein)
vérifier la tension du câble d'accélérateur
vérifier le bon fonctionnement de l’étouffoir
vérifier que la prise d'air du filtre à air n'est pas bouchée
pour le cable d'accélérateur c'est bon il accélére bien a fond mais c'est se que je vais faire mettre les filtres a neuf, une bonne vidange avec de la bonne huile en meme temp je regarderais la prise d'air du filtre a air et je voulais savoir qu'entends tu part l'étouffoir?? :2 (20): merci francois
bon des nouvelles alors vidange faite sur mon patrol avec filtre a huile neuf,filtre a gazoil neuf et filtre a air neuf
pour mon probleme quand je suis au point mort je suis a 3500tours a fond quand j'écrase la pédale
et quand il est froid il fume bleu(consomme pas d'huile ni d'eau) et quand j'accélere il pétarade legerement
