salut à tous :bravo:
depuis le temps que je devais le présenter,
suite à la vente de mon 260 (que je n'avais pas présenté)
voici mon nouveau gros, un Gr y60 de 1994 avec vitres élec et clim,
il a 227.000km.
et oui encore un grand blanc :2 (15):
en réhausse je ne sais pas exactement car acheté comme ca et l'ancien proprio aussi
normalement un kit ironman +5 plus cale de ressorts +3, à vérifié .. les pneus pour le moment du 31"
l'egr a l'air à première vue d'être condamné mais je dois le vérifié, et ce matin j'ai viré la grosse gamelle
lui si plait en tout cas :2 (14):
petite levé de papate :2 (15): vraiment petit !
demain montage des 33" cooper STT :2 (15):
tu nous metra des tofs j'espere je voudrai en acheter pour mon long mais j'hesite encore avec les bf mud je voudrais voir le rendu :2 (15):
pas de soucis :2 (17):
sachant que pour le moment je reste avec ces jantes
elles sont en 8.5x15 donc ca passe mais j'aurai préféré du 10x15, mais pour le moment ca restera comme ca :2 (15):
il me semble que du 10 pour des 33 sa va faire large
en plus le pneu ne va pas travailler comme il faut
ensuite perte de hauteur sous les ponts
deja que les 35 coopper se monte sur du 8
et sa leur suffit
javais les 33" sur du 10x15 sur le vieux
et ca passait niquel et les flancs du pneus boudiné pas
mon fournisseur de pneus qui est le grossiste du coté de chez moi depuis des années ma dis que le mieux pour les 33"
c'est du 10x15, maintenant oui le pneus passe sur du 8x15 mais serait plus fragile au niveau des flancs
après chacun a ses impressions :2 (26):
dans tout les cas, cette taille de pneus sur nos montres ne sont pas réglementaire donc du 8x15 ou 10x15 ni changera rien, sauf niveau tout terrain :2 (26)::2 (15):
ce n'est que mon opinion :2 (26):
enfin on verra demain ce que donne des 33" sur du 8.5x15
voilà les 33" sont montés :2 (15):
pas encore de photo de TT mais ca viendra :2 (20):
les gros en attente
l'arrière monté et l'avant encore en 31" :2 (24):
et une fois fini :saut17:
s'est sa que je veux vendu :2 (14): je laisse tomber les bf et ja vais prendre sa quand ma bourse sera en forme :2 (20):
ils ont une sacre gueule ses pneus
il est magnifique comme sa :2 (4):
au faite sans indiscretion t'en a eu pour combien des 4 gommard :2 (21)::2 (20):
656€ les 4 (remise perso) + le montage à par
:foot11:
pourquoi ne pas simplement tirer le véhicule qui gène ailleur que dans le maquis :2 (26):
sinon joli patrol :2 (15):
juste au bord :2 (20):
et c'est le terrain d'essai des pompiers de temps en temps d'où les carcasses
mais le terrain est une vrai décharge y a pire à l'entré je prendrai des photos la prochaine fois
:2 (22): c 'est une cata c'est horrible et bien dommage, ca devrait pas être permis
Y a pas a chier!! Un 60 long, c est quand même beau!! :2 (26):
merci :2 (20):
petit soucis niveau turbo ... :2 (21): après avoir chercher sur le forum et testé, rien n'y fait
durite de dépression bonne, et membrane sur pompe bonne mais je n'ai pas de dépression au niveau de la pompe,
et quand je souffle ou aspire sur la durite de la wasgate elle ne bouge pas du tout... :2 (10)::2 (21):
si vous avez des idées je suis preneur :2 (15):
bon après recherche :2 (10):
verdict =
-durite de l'EGR cassé coté moteur (elle à lâcher ce matin) au moins je sais d'où venais ce bruit
-pipe d'admission mal fixé ainsi que le collecteur (les joints sont mort au passage)
-et niveau turbo, l’hélice n'a pas l'air d'avoir de jeux, mais il y a de l'huile, pas énorme mais présente
et les flexibles de dépression sont pleine d'huile ...
je vous prendrai des photos demain :2 (21)::2 (22):
Ah c'est a ca que ca sert le pare choc av !!
Je crois que je vais m'équiper aussi ca aidera les taxis jaune à se pousser
salut le nettoyeur :2 (26)::2 (15):
ca peut aider en effet :2 (15): enfin pour le moment il est à l'arrêt :2 (21):
  • 2 mois plus tard...
le gros est de retour après quelques temps à l’arrêt :2 (21): et une belle peur :2 (1):
donc après la casse de la durite de la vanne EGR j'ai tout démonté
fait soudé le collecteur et supprimé pour de bon la vanne EGR :2 (15):
puis vérification du turbo au passage = turbo OK ! (car n'ayant toujours pas de patate !) mais ca je verrai plus tard
une fois le tout remonté ma sonde de température d'eau fait des siennes ... :2 (10): donc commande, en l'attendant je roule avec le troll durant une semaine sans sonde
une fois la sonde reçu et monté la peur monte... le monteur sauf dans le rouge
donc mise à l'arrêt du gros le temps de vérifié ca
au final pas d'eau dans le véhicule :2 (24): une fois remis, le moteur chauffe normalement, ouf !
le soir même je me dirige chez mon cousin et en arrivant chez lui, pression dans le vase d'expenssion, bulles et liquide qui en sors (marron)
j'ai de suite pensé à un joint de culasse mais avant dans arrivé là je décide de recontrolé le circuit et donc
ce soir en arrivant du boulot je me jète sur le troll vidange du circuit et nettoyage (vue tous ce qui est sortie :2 (24): ) , puis nettoyage du vase par la même occasion
je remonte le tout, j'effectue la purge, complète le niveau une fois moteur chaud et pars pour un essai routier
et la bonheur mon gros ne chauffe plus, même en grosse monté fond de 3, la température monte à peine à la moitié
une fois chez moi je contrôle de nouveau mon niveau de liquide et sa couleur, tout est OK :2 (15): et petite vérif de l'huile au passage RAS :2 (15):
plus de peur que de mal heureusement
je vous mettrai des photos dans le weekend :2 (26):
temps mieux sa reste a surveiller quand meme :2 (26):
moi le mien je viens de remetre 1 l de liquide pour remetre le vase a niveau au max en 3500 kms le liquide est propre et il ne chauffe pas
mais je surveille je voudrais minimiser les degats :2 (22):
oui à surveiller ! enfin c'est en de bonne voix
fait attention au tiens aussi :2 (15)::2 (26):
