Posté(e) : 13 novembre 201113 a BJR je serait désireux de savoir les spécificité de ces jantes en déport et quel pneu on peut y monter dessus merci et bonne vie en TROLL
Posté(e) : 14 novembre 201113 a Les spécificités en déport Tout dépend du déport que tu souhaites... de 0 à -44 environ ! Pour ce que tu peux mettre dessus : de la largeur 265 à 305, en 15 !
Posté(e) : 16 novembre 201113 a Auteur je serait désireux de monter du 33/12,5/15 esse que je peut monter cette taille de pneu sur mes jantes
Posté(e) : 16 novembre 201113 a je serait désireux de monter du 33/12,5/15 esse que je peut monter cette taille de pneu sur mes jantes oui, mais selon le déport, ca va froteer. c'est ce que j'ai sur mon baroud; 33/12,5/15 sur jantes 8/15, déport -25. en gros croisement ca vient tres legerement frotter sur le chassis.
Posté(e) : 16 novembre 201113 a Auteur 12.5 pouces correspondent à du 315...... donc tu me dit que cela se montera pas dur mes jantes
Posté(e) : 17 novembre 201113 a Cela se montera... mais ils seraient plus à l'aise sur du 8.5 ou du 9 ! Ce n'est que mon avis perso, et je sais que tout le monde ici ne pense pas pareil (heureusement) !
Posté(e) : 17 novembre 201113 a Auteur ok merci du conseil MONSIEUR LE MODOS par contre une chose j'ai regarder les post pour calculer les déports et j'y comprend rien quelqu'un pourrez me l'expliquer correctement svp
Posté(e) : 17 novembre 201113 a salut avec ca tu comprendras tout : le deport (offset) , le back space , largeur , hauteur , http://www.rimsntires.com/specs.jsp?item=Wheel-Tiresizecomparer&sw1=205&ar1=50&bd1=15&rw1=7.0&et1=38&sw2=225&ar2=45&bd2=15&rw2=8.0&et2=0&text1=&text2= greg
Posté(e) : 17 novembre 201113 a Auteur ok donc mes jantes font 23 cm de largeur et du coté exterieur ya 13cm et interieur 9cm donc mes jantes un deport de 2,5cm j'ai bon???
Posté(e) : 22 novembre 201113 a Tes jantes sont certainement du 9" (229mm) et possèdent un déport de - 40 !
