Posté(e) : 13 novembre 201113 a KY 260 problème de préchauffage mon patrol a un problème de préchauffage, le voyant s'allume une seconde et s’éteint par la suite sans préchauffer et par la suite une fois en route le voyant se met à clignoter Est-ce mon boitier qui est hs ou un mauvais contact sur des connections il est arrivé que le préchauffage se mette à re-fonctionner 2 fois
Posté(e) : 14 novembre 201113 a Auteur Le 6 cylindres 2,8 td Ce matin j'ai essayé de débrancher les 2 sondes LDR Aucun résultat, faut-il shunter une prise ?
Posté(e) : 14 novembre 201113 a As tu pris l'eau avec le troll? ?? Gué etc... (jpense au boitier de préchauffage au pied du passager...) 80e sur le bon c**** Bon diag
Posté(e) : 27 novembre 201113 a Auteur j'ai contrôlé ce jour les bougies de prechauffage, en effet les 3 dernières coté volant moteur sont hs. Cela suffit-il pour que mon patrol ne démarre pas ? j'avais cru comprendre qu'il avait 3 bougies en 12 v et 3 en 6 v après contrôle se sont toutes des 6,5 volts pourrais-je avoir une explication merci
Posté(e) : 27 novembre 201113 a Référent Mécanique 3 cylindres qui ne préchauffent pas ça n'aide pas pour démarrer. Il faut des bougies de préférence en 10/11 v
Posté(e) : 29 novembre 201113 a Auteur j'ai commandé des bougies de préchauffage apparemment d'origine 6.5volts. Je verrai ce soir ! Par contre quel est le capteur derriere la poulie de la pompe d'injection : le capteur compte-tours ? je ne sais pas s'il n'est pas cassé car il est légèrement de travers, je l'ai redressé pour qu'il soit à fleur et non de travers, faut-il que je le remplace ? je vais mettre en route et vérifier, carter distribution ouvert, si pas de problème.
Posté(e) : 30 novembre 201113 a Auteur le capteur compte-tours est HS par contre le moteur ne démarre toujours pas à froid malgré les 3 bougies neuves d'origine, le voyant prechauffage s'allume 2 secondes et s’éteint, je vais contrôler s'il y a de la tension qui arrive au bougies. une fois le moteur en marche le voyant de prechauffage se met à clignoter quelques instants
Posté(e) : 30 novembre 201113 a Référent Mécanique en fonction du boitier de préchauffage l'info compte-tours est importante !
Posté(e) : 1 décembre 201113 a Auteur j'ai effectué des recherches ce jour après contrôle il se peut une mauvaise connexion de l'alimentation des relais, par la suite fil noir (masse) c'est mis à fondre, je pense a une défectuosité du relais, je pense abandonner la solution de fonctionnement d'origine et passer par la bonne vielle tradition 6 bougies de 11,5 volts et un bon bouton poussoir + un relais Par contre pourriez-vous m'indiquer une correspondance de bougies de préchauffage à 11,5 volts
