Posté(e) : 3 décembre 200519 a Bonjour à tous, J'envisage de monter un régulateur de vitesse sur mon troll Y60, mais j'ai vu sur la notice qu'il faut le brancher sur la borne W de l'alternateur pour la prise d'information. C'est laquelle la borne W ?? Merci d'avance les technitrolls !
Posté(e) : 3 décembre 200519 a Auteur Merci Pierre, J'ai dû mal regarder, je vais m'acheter des lunettes !! J'ai fini par croire qu'il n'y avait pas de borne W sur mon Y60
Posté(e) : 4 décembre 200519 a La borne W est la borne qui sort de l'alternatif au niveau de l'alternateur. c'est cette borne qui donne une vitesse relative <--- par rapport à la frequence de rotation de l'alternateur. je m'explique: La fréquence qui est présente sur cette borne correspond à la vitesse de rotation du moteur. Si la vitesse moteur augmente de vitesse la frequence augmente si la vitesse de rotation du moteur diminue la frequence ....... diminue. tres bien. Attention ! il n'est question que de vitesse du moteur en aucun cas il sagit de vitesse reelle de deplacement. bonne installation. vitesse du moteur <- en fonction du rapport des poulies ..
Posté(e) : 4 décembre 200519 a Auteur Merci pour tous ces renseignements, mais j'ai regardé à nouveau et je ne vois décidément pas cette borne W .... C'est vrai que l'alternateur sur mon Y60 est peu accessible ! si qq a une photo, je suis preneur ! Si je teste avec un metrix je dois trouver quoi comme tension ? Le fil de la borne W arrive-t-il à un autre endroit plus accessible ou dans un autre boitier ?? Merci à tous
