salut à tous,
ancien propriétaire d'un 3.3Td de 1987, j'ai un trés bon souvenir de ce moteur,
et il ce trouve trés simple en électricité afin de le monter dans un autre
chassis en réalisant un faisceau éléctrique trés simple pour le fonctionnement.
ancien patrol 3.3Td :
voici mon unimog de trial actuel :
et voici le donneur d'organe :
afin de démonter cabine, moteur, .... je dois réaliser un palan :
démontage du moteur de l'unimog :
démontage du moteur du patrol :
embrayage de l'unimog :
a suivre,
je me penche maintenant sur le montage du moteur sur la boite de l'unimog.
  • Réponses 248
  • Vues 48.3k
bon courage pour la suite de tes travaux :2 (15)::2 (15):
Tout est faisable, mais tu dois respecter la fixation du moteur idem à celui du mercos sinon tes ponts ne croiseront pas :2 (26):
Tout est faisable mais tu dois respecter la fixation du moteur idem a celui du mercos sinon tes ponts ne croiseront pas :2 (26):
tu parles de la fixation avant sur un point dans l'axe du moteur de l'Unimog ? au lieu de deux points de chaque côté du moteur comme sur le patrol.
que veux-tu dire par les ponts ne croiserons plus ?
cela a t'il un rapport avec la torsion du châssis de l'Unimog d'origine qui permet de réaliser de plus gros croisement de pont.
tu parle de la fixation avant sur un point dans l'axe du moteur de l'Unimog ? au lieu de deux points de chaque côté du moteur comme sur le patrol.
Oui je parle de la fixation AV sur point dans l'axe du moteur
ET oui cela a un rapport avec la torsion du châssis si tu fixes le moteur du patrol sur les longerons D et G
Tu dois garder la configue mercoss :2 (26):
merci pour l'info .
j'étais conscient de cette torsion, seulement je n'étais pas réellement sûr que de le fixer sur deux point D-G cela pose problème...
maintenant, je vais partir sur un point central.
Appel fabrice de ma part il pourra te dire http://www.suspensions-sport.com/
:2 (26):
:2 (26):
il a déja réalisé un montage identique ?
je pense que le disque embrayage Range V8 boite 4 a les mêmes cannelures que la boite Unimog et le même diamètre que le 3.3, je dis ça de tête mais à confirmer :2 (20)::2 (20):
Oui sur un mog 410, montage d'un 1300 suzuk avec boite sur la boite du mog :2 (24): de quoi grimper la tour de l'Europe :2 (26):
les cannelures c'est normalisé en principe et l'Unimog a les anciennes (grosses)
Mais tu peux re-riveter des garnitures sur le moyeu de disque de ton choix
Tu connais ? http://www.club-unimog.com/IMG/jpg/401-1955MPF0104.jpg
je vais regarder de plus prés le changement de moyeu cannelé...
non, pas inscrit sur ce forum unimog, et connais pas la photo.
Alors moi j'adore aussi les unimogs , alors courage et balance des photos , ont aime ça ici !!! :2 (15):
magnifique cet Unimog !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (26):
oui, j'avais suivi sa restauration sur un autre forum.
une pièce d’orfèvrerie ... j'avais même vu une petite vidéo de ces premiers tours de roues.
pour remplacer cette cloche :
et si je trouve un disque d'embrayage avec le diamétre du troll et les cannellures du mog...
je vais garder l'ensemble du troll, soit : volant, systéme d'embrayage, butée avec fourchette,
recepteur d'embrayage hydraulique, cloche...
et fabriquer une petite cloche entre la boite du mog :
et
qu'en pensez-vous ?
il faut positionner le moteur et après prendre les mesures ... un tube peut alors remplacer la longue cloche de l'Unimog, en soudant aux extrémités les flasques d'adaptation.
Le plus hard sera de bien respecter l'alignement moteur / boite
sur les forums Unimog, ils parlent de cloche spéciale pour incliner le moteur ..
rotation environ 10° pour gagner de la place .... (cloche en vente sur un site...)
est-ce que vous pensez que le moteur de patrol accepterait
une telle inclinaison...
une rotation de 10° sur mon moteur ferait déplacer le turbo d'environ 70mm
cela me permettrait de récupérer un peu de place pour mes pièces ...
Autre question, j'ai lu quelques part, qu'il y avait un pré-filtre à gasoil
sur la pompe ....
est-ce aussi sur les pompe de 3.3TD ou sur les moteur de GR ?
merci à tous
si tu inclines le moteur il faut regarder deux choses :
- position de la crépine de la pompe à huile dans le carter, éventuellement modifier son implantation et revoir la jauge d'huile
- retour d'huile du haut de la culasse vers le carter inférieur
Si ce n'est que 10° ce n'est pas grave en soi mais ils s’ajouteront à l'inclinaison du Mog en TT
3.3 : La pompette à main qui est fixée sur la pompe d'injection a un petit filtre
salut à tous,
ancien propriétaire d'un 3.3Td de 1987, j'ai un très bon souvenir de ce moteur,
et il se trouve très simple en électricité afin de le monter dans un autre
châssis en réalisant un faisceau électrique très simple pour le fonctionnement.
je me penche maintenant sur le montage du moteur sur la boite de l'Unimog.
Toi t'as roulé à Montalieu-Vercieu avec ton MOG, je reconnais le décor sur la photo :2 (17):
Beau travail et bon courage
j'ai commencé à préparer le bout d'arbre d'origine du patrol afin
de le gréffer sur l'arbre du mog :
ensuite j'ai réalisé 7 entretoises qui serviront de bossage sur l'entretoise
de boite.
quelques plans:
deux plaques de 15 mm qui vont servir pour l'entretoise:
j'ai usiné une gorge sur chaque plaque afin de m'en servir pour aligner
les deux plaques :
Beau travail que voila !!!
