Bonsoir à tous.
J'AI UN PROBLEME DE FUSIBLE D ESSUIE-GLACE C'EST LE (20 Amp) IL CLAQUE A CHAQUE FOIS QUE JE METS LE CONTACT.
J'AI TESTE EN DEBRANCHANT LE COMMODO ET LE MOTEUR D ESSUIE-GLACE.
JE N'AI AUCUNE IDEE, CAR IL CLAQUE MEME TOUT DEBRANCHE.
MERCI D'AVANCE POUR LES IDEES.
débranche le relais, commodo et consommateurs, et teste à l’ohmmètre pour voir si tu n'as pas un court-circuit ?
merci a vous !
avec le schéma je vais pouvoir tester les câbles sans devoir remettre un fusible car il ne m'en reste plus beaucoup !
je vous tiendrai au courant
bonjour !
juste pour vous dire où j'en suis.
voila j'ai été obligé de tirer un câble entre le fusible et le comodo, mais je n'ai pas l’intermittent.
(le câble qui partait du fusible a fondu) je me suis dépanné comme ça en attendant, je reviendrais dessus après l'hiver ; je vous redemanderai des conseils.
merci encore.........
Est-ce que tu es en sortie de fusible ou avant celui-ci ?
Fais attention à ne pas cramer ton commodo...
je suis en sortie fusible ; j'ai coupé le fil d'origine qui était fondu.
