comme indiqué dans le titre, sauriez-vous me dire, si un attelage prévu pour un y61, se monterait sur un y60 de 1990 ?
Merci de vos lumières.
je dirais oui mais à confirmer normalement les châssis sont les mêmes.
le plus sur est de mesurer
Le week-end dernier, J'ai oté l'attache remorque de mon Y60 pour mettre sur le Y61 d'un pote et cela a marché sans souci,donc l'inverse doit etre aussi possible logiquement.
Bonjour chinon.
Pour moi, les deux châssis sont un peu différents (j'ai vérifié), mais sur la partie arrière, c'est la même chose.
Donc, je pense que cela se monte.
Je dois retourner démonter des pièces sur un 61,à VOUVRAY(37). J'ai déjà récupéré des ressorts et amortisseurs que j'ai montés sur mon 60 :2 (15):
Si tu veux je pourrai vérifier et te tenir au jus.
Bonjour, merci pour vos réponses, j'attends d'avoir quelques avis supplémentaires, surtout des verifs si possible..
Cdt
sur mon 3.0l de 2006 j'ai monté un attelage de y60, j'ai juste fait une modif au niveau du perçage du chassis :2 (26):
donc ils sont presque identique
  • 2 ans plus tard...
salut ultraviolet91
je cherche un attelage pour mon y61 de 2006 et je voudrai savoir exactement la modif que tu as faite sur le tien
merci d'avance
a++
salut pierre grosjean
donc je peux acheter un attelage y60 sans problème car sur le bon coin coin il y a des bonnes occasions.
