Posté(e) : 14 décembre 201113 a bonsoir, auriez-vous un croquis ou couple de serrage pour culasse de Baroud 2.8 td 6 cylindres ? merci
Posté(e) : 14 décembre 201113 a Auteur Merci Pierre, que veut dire le dessin lorsqu'il précise 1ère 2ème etc jusqu'à 5ème il faut suivre les 5 procédures en desserrant à la 3ème ??? je ne veux pas paraitre "idiot" mais je pige pas trop merci à toi
Posté(e) : 14 décembre 201113 a Référent Mécanique oui il faut suivre les procédures comme indiqué et privilégier le serrage final angulaire
Posté(e) : 15 décembre 201113 a Auteur ok en fait je visse et puis il faudra que je dévisse tous les boulons c'est surement pour permettre de mettre à l'épreuve la culasse ?? je mets un peu d'huile ou de graisse sur les filetages des vis de culasse ?? merci
Posté(e) : 15 décembre 201113 a Référent Mécanique pas de graisse mais bien souffler les puits des vis de serrage afin d'enlever le LDR/huile qui pourrait s'y trouver et donc bloquer la vis.
Posté(e) : 23 décembre 201113 a Auteur Pierre, c'est fait culasse remontée avec tes indications - schéma (aucun soucis) essai hier soir : RAS mon troll est reparti, a super bien démarré (j'espère que cette culasse d'occase va tenir quelques temps .....) Mardi 6 bougies préchauffage neuves seront montées et j'espère calmer les frais pour le moment merci encore à tous
