Posté(e) : 22 décembre 201113 a Bonsoir, J'ai un problème avec mon troll, un Y61 2.8TD6, il tourne mal, fume, coupe en roulant, reste accéléré. Y a t'il quelqu'un qui aurait eu le même problème et quel est le remède. Pour info le troll est de 98 et totalise 150 000 km, il tourne mal depuis qu'il y a eu les gréves de carburants, vidange faite Merci
Posté(e) : 22 décembre 201113 a il tourne mal à froid comme à chaud ? tu n'as pas de l'eau dans ton gazoil ? tu as regardé tes injecteurs tu n'en as pas un qui grippe ? il démarre bien ?
Posté(e) : 23 décembre 201113 a Auteur il tourne bien un moment puis se met à accélérer, à froid comme à chaud
Posté(e) : 24 décembre 201113 a ça ne serait pas ton papillon à l'échangeur qui déconne je ne te souhaite pas le pire surtout au moment des fêtes ''le pire serait qu'il y ait un piston percé '' j’ai justement l'intention d'acheter un y61 avec piston percé mais il faut que je me rencarde pour les frais''' sinon tu trouveras des bons conseils avec pierre '' car la il peut y avoir multiple problème '' qui peuvent occasionner ce genre de panne ''en espérant comme je te l'ai dit que ce n'est pas ça justement '''allez bonne chance et bonne fêtes quand même
Posté(e) : 24 décembre 201113 a ça ne serait pas ton papillon à l'échangeur qui déconne je ne te souhaite pas le pire surtout au moment des fêtes ''le pire serait qu'il y ait un piston percé '' j’ai justement l'intention d'acheter un y61 avec piston percé mais il faut que je me rencarde pour les frais''' sinon tu trouveras des bons conseils avec pierre '' car la il peut y avoir multiple problème '' qui peuvent occasionner ce genre de panne ''en espérant comme je te l'ai dit que ce n'est pas ça justement '''allez bonne chance et bonne fêtes quand même bonjour piston percé en TD6 SI PISTON PERCE il ne tourne pas du tout ou il doit faire du bruit
Posté(e) : 24 décembre 201113 a ça ne serait pas ton papillon à l'échangeur qui déconne je ne te souhaite pas le pire surtout au moment des fêtes ''le pire serait qu'il y ait un piston percé '' j’ai justement l'intention d'acheter un y61 avec piston percé mais il faut que je me rencarde pour les frais''' sinon tu trouveras des bons conseils avec pierre '' car la il peut y avoir multiple problème '' qui peuvent occasionner ce genre de panne ''en espérant comme je te l'ai dit que ce n'est pas ça justement '''allez bonne chance et bonne fêtes quand même/quote] bonjour piston percé en TD6 SI PISTON PERCE il ne tourne pas du tout ou il doit faire du bruit oui ça peut être un début mais en fait je ne sais pas trop ''ce que je sais c'est qu'ils ont pas mal de problème '' electro---donc à savoir ce qu'il y a exactement ???? mais j'ai dit ça parce que ''je suis sur un trol y61 avec piston percé et il m'a dit que ça faisait ça alors ???
Posté(e) : 27 décembre 201113 a Auteur Bonjour, Quelqu'un aurait le schéma de l'injection et le schéma de démontage de la pédale d'accélération.... Je crois que j'ai trouvé la panne
Posté(e) : 27 décembre 201113 a Référent Mécanique la pédale il ne faut pas trop la démonter car tu risques de ne pas bien la remonter vu les indexages à faire sur les potards Un coup de bombe pour contacts électriques devrait suffire
Posté(e) : 27 décembre 201113 a si tu as besoin d'une pédale, j'en vends une ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94817 une pompe ?? ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94818 un débitmètre peut-être ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94816 bonne continuation
Posté(e) : 28 décembre 201113 a Auteur si tu as besoin d'une pédale j'en vends une ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94817 une pompe ?? ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94818 un débitmètre peut être ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94816 bonne continuation Oupsss !!! j'ai oublié de vous dire que mon troll n'est plus d'origine C'est gentil pour la pompe et le débitmètre, par contre mets de côté la pédale car autant c'est elle qui bugge
Posté(e) : 28 décembre 201113 a si tu as besoin d'une pédale j'en vends une ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94817 une pompe ?? ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94818 un débitmètre peut être ==> http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94816 bonne continuation Oupsss !!! j'ai oublié de vous dire que mon troll n'est plus d'origine C'est gentil pour la pompe et le débitmètre, par contre mets de côté la pédale car autant c'est elle qui bugge essaie de trouver un gars qui a un 61 pour tester la pédale qu'est-ce qu'il a ton troll pour ne plus être "d'origine" ?
Posté(e) : 29 décembre 201113 a Auteur Il a subi une petite préparation, lorsque j'étais encore sur le continent, reprogrammation du boitier, pompe à injection revue, etc ... pour amener la bête avec quelques chevaux de plus D'où les problèmes que j'ai maintenant de savoir quelle est la modification qui déconne
Posté(e) : 12 janvier 201213 a J'ai un copain qui avait une puce montée sur son td6 et un jour il s'est mis à faire comme le tien. En fait il y avait une mauvaise soudure sur le raccordement de la puce Une fois la soudure refaite plus de problème Vérifie les raccordements de la puce sur le circuit électrique. c'est peut-être ça ...
Posté(e) : 21 janvier 201213 a Auteur Bonjour à tous, J'ai trouvé finalement le problème sur mon troll Enfin c'est plutôt un ami qui a diagnostiqué la panne en le branchant Verdict : Problème capteur Vilebrequin Actuellement en commande chez Nissan Si ma mésaventure peut aider !!!! Bonne route et longue vie à nos trolls
Bonsoir,
Merci
