Posté(e) : 5 janvier 201213 a bonjour, j'ai une fuite d'huile en bout d'alternateur, j'ai démonté la pompe, remplacé le joint torique, nettoyé le tout et toujours cette fuite. Elle se situe par le petit trou en dessous du couvercle de l'alternateur. Les roulements sont neufs. A votre avis : pompe usée ou ? je ne sais plus, là je tourne en rond d'autant plus que je ne sais pas comment fonctionne cette pompe merci cordialement philippe
Posté(e) : 5 janvier 201213 a Référent Mécanique l'huile doit passer dans l'alternateur par l'arbre d'entrainement http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=38695&highlight=fuite+dhuile+pompe+vide http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=84104&highlight=fuite+dhuile+pompe+vide
Posté(e) : 6 janvier 201213 a Auteur bonsoir, merci pour ces renseignements. J'ai tout redémonté et apparemment je ne vois que le joint spy qui pourrait être en cause. Où trouver ce joint ? chez nissan ça n'existe plus. Non plus les charbons d'alternateur. Si vous vous avez une adresse de fournisseur je suis preneur. Pas facile de trouver des pièces pour ce modèle. cordialement, philippe
Posté(e) : 13 février 201213 a Auteur bonjour, j'ai trouvé le petit joint spy chez Noyer Safia. c'est ok à bientôt
